中断系统应用实例(1)用定时器T1工作方式1控制两个LED以不同周期闪烁
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2021-11-23
笑尽往事
分享资料个
1.控制目标利用定时器T1工作方式1控制两个LED以不同周期闪烁,使得LED1每秒闪烁4次(即周期为250ms),LED2每秒闪烁1次(即周期为1s)。2.控制分析2.1 LED侧分析若要使LED1每秒闪烁4次(即周期为250ms),LED2每秒闪烁1次(即周期为1s),那么需要分别给P1.0和P1.2接口分别输出周期为250ms(高低电平分别125ms)和1000ms(高低电平分别500ms)的方波。2.2 程序分析因为LED1和LED2的周期刚好是倍数关系,因此可以考虑定时器设置为125ms
评论(0)
发评论
下载排行榜
