瑞萨 boot相关指令 理解
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-11-24
张生
分享资料个
制作boot时,需要将APP程序的中断向量表重定义。其中需要理解两个重要的指令:.org和.equ。 在RL78系列中,.org x y 表示将y分配到x地址上,如果y为函数,则x作为y的入口地址。比如可以.org 0x0008 INTWDTI_isr。.equ 用于符号和数字的绑定,类似于宏定义。 用法为:base_addr.equ 0x3000结合上面两条指令便可以将中断向量偏移到任意的一个地址。如:.org (base_addr+INTWDTI*2)...
评论(0)
发评论
下载排行榜
