AHT20温湿度传感器STM32-I2C驱动,替代DHT11/DHT12/AM2320/SHT20/SHT30,IIC代码兼容AHT10/15-MEMS温湿度传感器
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.94 MB | 2021-12-03
向日葵的花季
分享资料个
AHT20是国内奥松生成的I2C接口的MEMS温湿度传感器,具有体积小、精度高、成本低等优点。相较于AHT10,最显著的变化是体积由 5*4*1.6mm,缩小到 3*3*1.0mm。相对湿度精度 RH=±2%,温度精度 T=±0.3°C。测量相对湿度范围RH=0~100%,测量温度范围T=-40~85°C。从数据手册上看,AHT10/15/20只是供电电压不同,其他参数没有什么不同,其中AHT15具有聚四氟乙烯防水防尘膜,允许传感器在恶劣环境条件下使用(如喷淋水和高接触灰尘)。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
