STM32F103 中级篇 22 DMA 直接存储器访问
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-16
分享资料个
22.1直接存储器访问22.1.1 DMA功能框图讲解DMA(Direct Memory Access)—直接存储器存取,是单片机的一个外设,它的主要功能是用来搬数据,但是不需要占用 CPU,即在传输数据的时候,CPU 可以干其他的事情,好像是多线程一样。数据传输支持从外设到存储器或者存储器到存储器,这里的存储器可以是 SRAM 或者是 FLASH。DMA 控制器包含了 DMA1 和 DMA2,其中 DMA1 有 7 个通道,DMA2 有 5 个通道,这里的通道可以理解为传输数据的一种管道。要注
评论(0)
发评论
下载排行榜
