单片机学习笔记2---单片机内外部机构分析(2021-1-8)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
分享资料个
单片机内外部机构分析锁存器锁存器“锁存器”:数据总线是一根大家公用的线,很多器件和他连在一起,在不同的时候,不同的饿器件需要不同的信号,但是当某一个时刻我们想让某个引脚输出高电平,且保持一段时间不变,但是在这段时间里,计算机忙个不停,在于其他器件进行联络,所以这根线上的电平未必能一直保持不变。为了解决这个问题,因为存储器是可以存放电荷的,所以可以在器件前加一个小的存储器单元,并加一个开关,需要这个一直保持高电平,那么就打开开关,然后当信号进去保存好后立即关闭,这样就使这个状态持续保持了,直到下一次命令
评论(0)
发评论
下载排行榜
