通信协议 | 01 - 串口通信原理(通俗易懂+图文并茂)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
吴湛
分享资料个
1 并行与串行通信机器的通信方式有两种,分别是并行通信与串行通信。并行通信:并行通信是指多比特数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。串行通信:串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。拿汽车通道来说,并行通信就是多车道,多辆车一起行驶,而串行通信就是单车道,只能一
评论(0)
发评论
下载排行榜
