HJH-268使用手册
1.接线
(1) 调节发电机转速至所须之低频值
(2) 缓慢调节U/F旋钮,使低频保护红色LED灯亮起即可(出厂默认50Hz)
(3) 50Hz时45Hz、60Hz时55Hz; 其保护动作
(4) 电压调节:可由AVR上的VOLT旋钮来调节
(5) V.DAJ为外接VR,不使用时须短路跨接
(6) 在AVR “ 1 ”与“ 2 ”接脚上跨接一电阻1-2KΩ。若无需外接时“ 1 ”与“ 2 ”须短路跨接。
(7) A1、A2:功因相关信号之压降积分 C.T(DROOP)输入端,欲并联使用发电机时,必须装置可提供AVR功因相关信号之压降积分 C.T, 而此C.T是连接到AVR上的A1、A2上的。(此压降DROOP调节通常是预设在满载且无功因的情况下,可提供5%的压降。
(8) 稳定调节调至中间位置.
(9) 连接一电压表在发电机输出端, 表之刻度须大于发电机之额定电压, 起动发电机,并使转速达额定频率50 ~ 53Hz或60 ~ 63Hz。
(10) 如果AVR上的红色指示灯亮起表示频率过低.
注意!! 保险丝或过流保护开关须能有效切断励磁场回路,且勿与励磁场串接
2.调节
1 使发电机启动,且电压建立.
2 缓慢的调节AVR上的VOLT钮(至额定电压,如电压不稳定则缓慢的调节AVR上的STAB钮使电压稳定.
3 低频调节(U/F). 将发电机频调至45Hz时, 再调至LED发光, 之后再回调一点点即可.
4 稳定调节(STAB):缓慢调节STAB可变AVR与发电机电磁间的值, 调节过大会使压不稳,大小会使重载时,瞬间电压变化大。建议指针式电压表DC监视磁场F+、F-,调节“ STAB ” 使指针晃动最小即可如此亦可改善重载时的电压变动率。
5 无功调差(DROOP) , PF0.8时DROOP可补偿额定电压的0 ~5 %.
6 如果发电机失磁,须外接12V蓄电池进行充磁,此时需拆下F+、F-至少其中一根线,且不得在开机状态下充磁(充磁时间约3-5秒)。 注意: 不能用24V励磁线圈充电,以防对励磁线圈造成伤害。
警告:过度励磁可能损坏AVR或发电机励磁线圈.
注意!! 使用高阻计或耐压测试器测量前,须先将AVR连接线拆离,避免高压损坏AVR.
6.故障排除表
现 象 原 因 对 策
无电压输出 发电机转速过低 参考发电机使用手册
剩磁过低 需外部励磁
接线错误 参考接线图
发电机不良 参考发电机使用手册
输出电压过低 外接AVR不良 检查配测,测试AVR
频率过低 调节发电机转速
发电机励磁参数不符 参考发电机使用手册
输出电压过高 发电机号抽头引线到3、2之电压参数不符 参考发电机使用手册
全部1条评论
