水电站向电力系统供电的过程中,除了保证供电的可靠性外还应保证电压和电流频率的稳定。由于用户负荷的变化,使系统供电的电压和频率也随之发生了变化,此时发电机的励磁装置便自动调节使发电机的端电压恢复并保持在规定的范围内;而频率的调节则由水轮机的调速器来完成。
电力系统中,由于负荷的变化而引起的频率过大变化,将会严重的影响供电质量,使电力用户的产品质量下降和正常生产遭受破坏。因此,我国规定电力系统的频率应保持在50Hz/s,其偏差值应该不超过±0.5Hz/s,对大电力系统的频率偏差值应该不超过±0.2Hz/s。这样就要求系统中所有承担负荷的机组,在系统负荷变化时,能迅速改变其输入量,使之适应外界负荷的需要,并同时使电力系统的频率恢复和保持在上述允许的范围之内。
