电源芯片笔记1
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
杨秀英
分享资料个
电源芯片笔记1AOZ1016电源芯片他的输入电压范围为4.5V-16V,输出电压范围为0.8V-Vin。输出电压值是计算出来的,根据公式。典型电路图,典型电压值对应的电阻值。该芯片是通过类似开关来输出电压值,例如Vin为16V,Vout是1.2V,两者压差为15V,而这种开关似得电源芯片,本身发热就比较小。开关型的电源芯片是通过电感来去除纹波的。如1117...
评论(0)
发评论
下载排行榜
