反激式开关电源电路简要分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-07
分享资料个
一、固定PWM@ 通过匝数比粗调输出电压,再通过PWM占空比微调@ 使用推挽电路将PWM波与后端高压部分隔离。如果后端高压短路最多将推挽电路损坏,而不会损坏前端的低压器件。@ 当三极管Q2导通,次级输出为负压,电容损坏。需要加入二极管。@ 固定占空比调节,每个周期初级线圈上的电流不变,则次级线圈上的电流不变,当负载不变,流入电容的电流不变,负载上的电流不变。当后端负载变大时,需要更多的电流,而次级线圈输出的电流不变,则电容的电压降低,输出电压变小。同理负载变小,输出电压升高。所以P.
评论(0)
发评论
下载排行榜
