GB51309-2018的《消防应急照明和疏散指示系统技术》中一个电源接3200个节点的方案。
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
王杰
分享资料个
GB51309-2018的《消防应急照明和疏散指示系统技术》中一个应急照明电源控制器接3200个节点,多与3200个节点要再加一个应急照明电源控制器的方案如下。现在下图以要接6400个节点来作讲解a.因为新规GB51309-2018要求一个应急照明电源控制器接 3200个节点,所以增加了一个应急照明控制器2(接线如上图)b.由图可以看出,如果线路A发生故障,但是 应急照明配电箱1的后端通讯是正常的。因为通讯会从线路B到线路C,再到应急照明配电箱1,然后应急照明配电箱1后端的3200个节点还是正常
评论(0)
发评论
下载排行榜
