Dell服务器电源配置规则
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
李桂兰
分享资料个
Dell服务器电源设置包括电源冗余策略和电源热备份。 电源冗余策略有冗余和非冗余两种。 电源热备份可以根据系统需要更多或更少的电源时,对特定电源打开或关闭。非冗余模式:当服务器负载大于一个电源的功率的时候,设置成非冗余模式;应用场景:例如服务器额外增加GPU,功率增大双电源在非冗余模式下使用:a) 当服务器负载小于单个电源功率,其中一个电源故障,机器可以正常运行。b) 当服务器负载大于单个电源功率,其中一个电源故障,机器性能下降或者自动关机。冗余模式:两块电源同时工作
评论(0)
发评论
下载排行榜
