接触式保温杯温度显示的实现方法
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-13
陈杰
分享资料个
之前看到过盖子可以显示温度的保温杯,好奇之下买了一个拆开来看了一下,发现是一个单片机+NTC来测温,然后数码管来显示温度(数码管还是用贴片发光二极管+数码管外壳来做的,成本压缩的简直是丧心病狂!),至于接触式的开关应该是一个电容开关芯片来实现的,搞懂了大概原理,自己也做了一个类似的东西,东西其实很简单,只要搞懂了原理大多数人肯定都能做出来。话不多说先上图。拆开的那个保温杯用了NTC来测温,它的优点是便宜,缺点就是温度误差很大,在一些对温度精度要求不高的场合可以用,但要是要求精度的话就不能选用...
评论(0)
发评论
下载排行榜
