在 COVID 时代如何在不接触的情况下检查温度?该项目结合了 PIR 检测、热像仪和手势识别,以实现完美的安全性。物联网扩展允许远程操作它。
警告— 此项目仅用于教育目的,不得用于有效的发烧检测。请联系您当地的卫生当局以获取适当的工具和程序。
非接触式温度监控器围绕有限状态机构建,包括七个阶段。
系统初始化传感器并检查它们是否正常运行。
系统处于低功耗模式。
PIR 传感器在检测到人时唤醒系统。
红外摄像机拍摄一张照片并将其显示在屏幕上。
如果未检测到温度,则此人会收到绿灯。
一段时间后,系统重新进入睡眠状态。
否则,会出现红灯,此人有两种选择:拍摄另一张照片或寻求帮助。
选项以相应的手势显示在屏幕上:从右到左拍摄另一张照片,从左到右呼救。
求助电话是通过 WiFi 进行的。
然后系统返回低功耗模式。
系统的核心是 Wio 终端。它非常适合,因为它在紧凑的白色外壳上具有强大的 MCU、彩色显示屏和两个用于连接传感器的 Grove 连接器。
所有传感器都使用 Grove 连接器。它提供了一种快速、简单和安全的方式来构建整个应用程序。红外摄像头和手势传感器通过 I²C 集线器连接到 I²C Grove 连接器。PIR 传感器连接到 GPIO Grove 连接器。
Grove 连接器是万无一失的,可以在几分钟内建立一个电路。
如果您是第一次使用 Wio 终端,您可能需要完成Wio 终端入门和更新无线核心固件程序。
虽然该项目依赖于 Arduino SDK,但我没有使用 Arduino IDE 开发项目,而是使用 embedXcode,在 Xcode 上嵌入计算,以提高生产力。
每个 Grove 传感器都带有用于 Arduino SDK 的库,屏幕和 WiFi 无线电也是如此。
该项目包括五个子系统:PIR 传感器、LCD 显示器、IR 摄像头、手势传感器、可选 WiFi。
每个子系统首先单独测试,然后集成到主项目中并在进行下一个之前进行全面验证。
如果需要,请参阅过程如何安装库。
每个子系统都有一个详细的 wiki 页面:Wio 终端、Wio 终端 WiFi、Wio 终端屏幕、热像仪、手势传感器。
代码非常基础,因为项目是围绕loop() 函数上的有限状态机构建的。C++ 库将Gesture-PAJ7620代码包装为一个对象,以实现更好的一致性。该 Free_Fonts.h文件列出了 320x240 屏幕的字体。
优秀的PubSubClient库提供了 MQTT 功能。单独的文件Credentials.h包含 IoT 扩展的凭据。
系统处于低功耗模式。屏幕关闭。
PIR 传感器在检测到人时唤醒系统。
屏幕显示警告消息。
红外摄像机拍摄照片并将其显示在屏幕上。
在右侧,屏幕显示颜色比例,最低和最高温度以°C 为单位。
如果未检测到温度,则此人会收到绿灯。
一段时间后,系统重新进入睡眠状态。
否则,有两种情况:要么上一步尚无定论,要么检测到一些发烧。
如果上一步没有定论,该人有两个选择:拍摄另一张照片或寻求帮助。
如果检测到发烧,该人还有两种选择:拍摄另一张照片或寻求帮助。
将手向左移动拍摄另一张照片。
将手向右移动调用辅助。
求助电话是通过 WiFi 进行的。
然后系统返回低功耗模式。
IoT 扩展依赖 MQTT 连接到带有 Node-RED 服务器的计算机。
在计算机上,例如单板计算机:
node-red-dashboard。
192.168.1.10在示例中。在 Arduino IDE 上,
有关 MQTT 的更多信息,请参阅Salman Faris在 Wio Terminal 上的优秀项目 MQTT 。
Credentials.h。OPTION_WIFI设置为1 激活 WiFi。
/// @brief Option for WiFi
/// @details 1=activated, 0=desactivated
#define OPTION_WIFI 1
brokerIP。
/// @brief IP address of the MQTT broker
char brokerIP[] = "192.168.1.10";
ssidWiFi并 passwordWiFi与您的本地配置相匹配。
/// @brief Network name = SSID
char ssidWiFi[] = "my network name";
/// @brief Network password
char passwordWiFi[] = "my network password";
仪表板显示两张热图像。在左侧,刻度是动态的,用最低和最高温度来定义范围。这里的最高温度是 33.0 °C,这是安全的。
在右侧,刻度是从 33.0 到 42.5 °C 的绝对值。阈值设置为 37.5 °C:石灰略低于 37.5 °C,黄色略高于。
两张不同范围和比例的热图像帮助工作人员决定要做什么。
下面是用一杯茶进行的阳性测试。首先在屏幕上:
然后在仪表板上:
最后,另外两个字段给出了结果和建议的操作。当操作显示呼叫寻求帮助时,此人正在等待工作人员。
默认情况下,显示的图像具有与热传感器相同的分辨率,即 8x8 分辨率。
初始图像通过双三次插值重新采样,以提供更好的图像,此处为 16x16 分辨率。
ATSAMD51 的 FPU 毫不费力地管理插值所需的所有计算。
Wio 终端可以处理这一切:数据采集和处理、显示和使用标准 MQTT 协议的 WiFi 通信。Grove 连接器可安全且快速地用于连接所有 I²C 或数字传感器。
以下是一些改进项目和添加新功能的想法。
所选红外热像仪提供精度为 ±2.5°C 的 8x8 矩阵。其他 Grove 热像仪可以实现更高的分辨率和精度,例如Grove 热成像相机 - MLX90621 BAA 16x4 IR Array with 25° FOV (±1°C ±3% 精度),Grove - 热成像相机 - MLX90641 BCA 16x12 IR具有 110° FOV(±1.5℃ 精度)的阵列,或具有 110° FOV (±1.5℃ 精度)的Grove - 热成像相机 - MLX90640 32x24 IR Array 。
整个系统可以使用带有Wio 终端电池机箱的电池运行 - 内置 650mAH 锂电池和 6 个 Grove 接口。
在物联网方面,该项目依赖于 MQTT 和 Node-RED 以及本地路由器。其他选项包括将从仪表板发送的消息添加到 Wio 终端屏幕、使用HiveMQ等外部 MQTT 代理、将 WiFi 作为接入点以提供私有 LAN、依赖CoAP等其他协议和IFTTT等第三方服务或布林克。
还需要考虑的是固件的OTA更新,以便于维护。
请记住:
