MFCR522是高度集成的非接触式读写芯片,工作频率为13.56MHZ。可以实现不同的接口方式。
1:UART 传输速率高达1228.8kbit/s
2:SPI 10Mbit/s 3:IIC 快速模式400kbit/s,高速模式3400kbit/s
支持的卡类型
1. mifare1 S50
2. mifare1 S70
3. mifare UltraLight
4. mifare Pro
5. mifare Desfire
S50 非接触式 IC 卡性能简介
0x1、 主要指标
1. 容量为 8K 位 EEPROM(这意味着M1卡支持数据的读写修改)
2. 分为 16 个扇区,每个扇区为 4 块,每块 16 个字节,以块为存取单位(这意味着M1卡可以承载多功能的IC卡,在不同的扇区分别存储不同目的的数据)
3. 每个扇区有独立的一组密码及访问控制
4. 每张卡有唯一序列号,为 32 位
5. 具有防冲突机制,支持多卡操作
6. 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
7. 数据保存期为 10 年,可改写 10 万次,读无限次
8. 工作温度“ -20℃~50℃(湿度为 90%)
9. 工作频率: 13.56MHZ
10. 通信速率: 106 KBPS
11. 读写距离: 10 cm 以内(与读写器有关)
