8088系统的中断
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
杨勇
分享资料个
1.按照中断请求的来源可以分为 ○ 内部中断(完全在CPU内部实现) § 异常中断----异常事件引起的(掉电、除法、溢出等) § 软件中断----中断指令引起的(INT n---中断调用系统的DOS功能) ○ 外部中断 § 可屏蔽中断----INTR引脚上输入的中断(高电平有效)。 □ IF=1表示开中断,CPU响应INTR中断 □ IF=0表示关中断,CPU不响应INTR中断 § 非屏蔽中断----NMI中断(上升沿有效) □ 只要有NMI请求,CPU就一定会响应中
评论(0)
发评论
下载排行榜
