STM32 外部中断/事件控制器EXTI
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
分享资料个
EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的20个中断/事件线。每个中断/事件线都有一个边缘检测器,可以实现对输入信号的上升沿或下降沿检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独的配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。如下图所示,为EXTI的功能框图。EXTI有两个功能,一个是产生中断,一个是产生事件,下面我们将对这两个功能进行讲解。1.中断产生如上图所示,红色虚线指示的是一个产生中断的线路,最终
评论(0)
发评论
下载排行榜
