我们现有一台1.05MW的热水锅炉及其配套设施(热水循环泵、除污器、管线等)供办公楼和食堂的冬季采暖,办公楼建筑面积2000㎡,食堂建筑面积500㎡,考虑到食堂高度将近4m,按照有关规范,食堂的采暖建筑面积按750㎡考虑,这样,总的采暖建筑面积为2750㎡,使用面积按建筑面积的75%考虑,那么,2006年冬季总的采暖面积约为2750×75%=2062.5㎡。在选用锅炉的时候,考虑到热负荷的增加,所以选用了容量较大的1.05MW热水锅炉,1.05MW热水锅炉最大供暖面积约为6300㎡。
今年又新增了5500㎡的宿舍楼和504㎡的检修楼,宿舍楼和检修楼的采暖仍想由1.05MW热水锅炉供给,我初步对1.05MW热水锅炉及热水循环泵进行了校核计算,计算过程及结果如下:)K4W P v F R [
一、热水锅炉及热水循环泵的参数: Q ~ h;j,N r Y
锅炉容量:热功率1.05MW,热效率70%,供热面积约为6300 m2,
`2@'N$n;r i2h
回水温度为t2=60℃,出水温度t1=80℃3n f%^+Wj$`#L#l LW热水循环泵:两台(一开一备)单台:额定流量Q=50m3/h, 扬程H=32m
二、供热范围:¬] o"} @ Y:B8{
供热共三部分:(以下参数查阅图纸)
食堂:采暖热负荷Q1=42KW,总阻力P1=10.7KPa,建筑面积S1=500m2,高4m。
办公楼:一层:采暖热负荷Q2=68 KW,总阻力P2=10.8KPa
二层:采暖热负荷Q3=57KW,总阻力P3=10.3KPa
总共的建筑面积:S2=2000 m2,共两层,总高度约6m。 O @*Q } Z5h K E
宿舍楼: 采暖热负荷Q4=314KW,总阻力P4=45KPa,2r0J*T0s)Z${
总共的建筑面积:S3=5500 m2,共四层,总高度为14.5m。
检修楼: 采暖热负荷Q5=88 KW,总阻力P2=16KPa,总共的建筑面积:S4=500 m2
三、校核计算:
1、锅炉容量校核: T R N @ e'D'm d m
(1)用热负荷校核:+i"g)t"I w j8f K
总的采暖负荷:Q= 1.2(Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5)=683KW)H¬q U x:L {e [-~1g
锅炉的供热量为:1.05×70%=735KW
锅炉的容量大于总的采暖热负荷,基本可以满足要求。
(2)用供热面积校核:(热水锅炉厂家以供热面积来考虑) n O%| V z)V%Q {
总的采暖建筑面积:S=1.5S1+ S2+ S3+S4=8750 m2 (因食堂高度大于3米,故而加倍考虑其采暖面积)*Q#| R y!x%W*i%N2T X
总的采暖使用面积:S0=75%S=6562.5 m2 (使用面积按照建筑面积的75%来考虑)
锅炉总的供热面积为6300m2,稍小于总的采暖使用面积,不能满足要求。 o a K#T L
相互矛盾,怎么办? o T5l0I n |:u o K H f b
2、热水循环泵的校核:
流量:
热水量为:G1=3.6×Q/C(t1-t2)=3.6×1050/4.18×20=45.2t/h
而热水循环泵的流量为50 t/h,名牌上是50t/h,实际能达到吗?
扬程:
按照有关规范,热水泵的扬程需按阻力最大的供热回路来考虑,在食堂、办公楼、宿舍楼、检修楼四个供热回路中,宿舍楼的阻力和高度最高,因此以宿舍楼的总阻力来校核热水循环泵的扬程。
1、 宿舍楼的最高点为14.5m,按照有关规范,在循环水泵运行或停止时,各建筑物采暖系统最高点压力不小于30KPa(3m),这样,最高点的压力为14.5+3=17.5m。 T
