Visual Foxpro及其应用系统开发试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-03-11
分享资料个
一、选择题((1)-(40)每个选项1分,(41)-(50)每个选项2分,共60分)
  下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。.
1、 目前三种基本的数据模型是 ________ 。
A、层次模型、网络模型、关系模型
B、对象模型、网络模型、关系模型
C、网络模型、对象模型、层次模型
D、层次模型、关系模型、对象模型
2、 VFP系统中,表的结构取决于 ___________ 。
A、字段的个数、名称、类型和长度
B、字段的个数、名称、顺序
C、记录的个数、顺序
D、记录和字段的个数、顺序
3、 VFP系统中的查询文件是指一个包含一条SELECT-SQL命令的程序文件,文件的扩展名为________ 。
A、.PRG          B、.QPR            C、.SCX              D、.TXT
4、  使数据库表变为自由表的命令是
A、DROP TABLE                    B、FREE TABLE
C、RELEASE TABLE                 D、REMOVE TABLE
5、 函数SUBSTR("VisualFoxPro5.0",7,6)的返回值是______。
A、FoxPro        b、lFoxPro       C、FoxPro5       D、FoxPro5.0
6、 以下的四组函数,返回值的数据类型是一致的_____。
A、DTOC(DATE()), DATE(), YEAR(DATE())
B、ALLTRIM("VFP 5.0"),ASC("A"), SPACE(8)
C、EOF( ) , RECCOUNT( ) , DBC( )
D、STR(3.14,3,1), DTOC(DATE()), SUBSTR("ABCD",3,1)
7、 VFP的循环语句有_____。
A、DO WHILE,FOR和SCAN       B、DO WHILE ,FOR 和 LOOP
C、FOR,SCAN和LOOP           D、DO CASE 和 DO WHILE
8、 彻底删除记录数据可以分两步来实现,这两步是______。
A、PACK和ZAP                 B、PACK和RECALL
C、DELETE和PACK              D、 DELE和RECALL
9、   命令按钮中显示的文字内容,是在属性 _______中设置的。
A、Name      B、Caption        C、FontName       D、ControlSource
10、  VFP系统环境下,运行表单的命令为_______。
A、DO FORM <表单名>            B、REPORT FORM <表单名>
C、DO <表单名>                 D、只能在项目管理器中运行
11、 在Visual FoxPro中创建含备注字段的表和表的结构复合索引文件后,系统自动生成的三个文件的扩展名为 ___________ 。
A、.PJX、.PJT、.PRG            B、.DBC、.DCT、.DCX
C、.FPT、.FRX、.FXP            D、.DBF、.CDX、.FPT
12、 在向数据库中添加表的操作时,下列说法中不正确的是 ________。
A、可以将自由表添加到数据库中
B、可以将数据库表添加到另一个数据库中
C、可以在项目管理器中将自由表拖放到数据库中
D、先将数据库表移出数据库成为自由表,而后添加到另一个数锯库中
13、 下列____命令在记录或整个文件锁定时依然可以工作。
A、INDEX        B、REPLACE        C、APPEND       D、SELECT-SQL
14、 表之间的“一对多”关系是指___________ 。
A、一个表与多个表之间的关系
B、一个表中的记录对应另一个表中的多个记录
C、一个表中的记录对应多个表中的一个记录
D、一个表中的记录对应多个表中的多个记录
15、 VFP 中,执行“?AT("管理","数据库管理系统")”命令后,返回的结果是:______。
A、0          B、4         C、7         D、错误的函数名
16、  下列关于数据的操作说法中,正确的是______。
A、货币型数据不能参加算术运算
B、两个日期型数据可以进行加法运算
C、一个日期型数据可以加或减一个整数
评论(0)
发评论
下载排行榜
