2006年4月全国计算机等级考试二级笔试试卷
Visual FoxPro数据库程序设计
(考试时间90分钟,满分100分)
一、选择题(每小题2分,共70分)
下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂
写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。
(1)下列选项中不属于结构化程序设计方法的是
A)自顶向下 B)逐步求精
c)模块化 D)可复用
(2)两个或两个以上模块之间关联的紧密程度称为
A)耦合度 B)内聚度
c)复杂度 D)数据传输特性
(3)下列叙述中正确的是
A)软件测试应该由程序开发者来完成
B)程序经调试后一般不需要再测试
c)软件维护只包括对程序代码的维护
D)以上三种说法都不对
(4)按照”后进先出”原则组织数据的数据结构是
A)队列 B)栈
C)双向链表 D)二叉树
(5)下列叙述中正确的是
A)线性链表是线性表的链式存储结构
B)栈与队列是非线性结构
C)双向链表是非线性结构
D)只有根结点的二叉树是线性结构
(6)对如下二叉树
进行后序遍历的结果为
A)ABCDEF B)DBEAFC
C)ABDECF D)DEBFCA
(7)在深度为7的满二叉树中,叶子结点的个数为
A)32 B)31 C)64 D)63
(8)”商品”与”顾客”两个实体集之间的联系一般是
A)一对一 B)一对多
c)多对一 D)多对多
(9)在E-R图中,用来表示实体的图形是
A)矩形 B)椭圆形 C)菱形 D)三角形
(10)数据库DB、数据库系统DBS、数据库管理系统DBMS之间的关系是
A)DB包含DBS和DBMS B)DBMS包含DB和DBS
C)DBS包含DB和DBMS D)没有任何关系
(11)在Visual FoxPro中以下叙述错误的是
A)关系也被称作表 B)数据库文件不存储用户数据
C)表文件的扩展名是.dbf D)多个表存储在一个物理文件中
(12)扩展名为SCX的文件是
A)备注文件 B)项目文件
c)表单文件 D)菜单文件
(13)表格控件的数据源可以是
A)视图 B)表
c)SQL SELECT语句 D)以上三种都可以
(14)在Visual FoxPro 中以下叙述正确的是
A)利用视图可以修改数据 B)利用查询可以修改数据
C)查询和视图具有相同的作用 D)视图可以定义输出去向
(15)在Visual FoxPro中可以用DO命令执行的文件不包括
A)PRG文件 B)MPR文件
C)FRX文件 D)QPR文件
(17)在Visual FoxPro中,宏替换可以从变量中替换出
A)字符串 B)数值
C)命令 D)以上三种都可能
(18)以下关于”查询”的描述正确的是
A)查询保存在项目文件中 B)查询保存在数据库文件中
C)查询保存在表文件中 D)查询保存在查询文件中
(19)设X="11”,Y="1122",下列表达式结果为假的是
A)NOT(X==y)AND(X$y) B)NOT(X$Y)OR(X◇Y)
C)NOT()(>=Y)D)NOT(XSY)
(20)以下是与设置系统菜单有关的命令,其中错误的是
A)SET SYSMENU DEFAULT B)SET SYSMENU TO DEFAULT
C)SET SYSMENU NOSAVE D)SET SYSMENU SAVE
(21)在下面的Visual FoxPro表达式中,运算结果不为逻辑真的是
A)EMPTY(SPACE(0)) B)LIKE('xy*','xyz')
C)AT('xy','abcxyz') D)ISNULL(.NUILL.)
(22)SQL的数据操作语句不包括
A)INSERT B)UPDATE
C)DELETE D)CHANGE
(16)不允许出现重复字段值的索引是
A)侯选索引和主索引 B)普通索引和惟一索引
C)惟一索引和主索引 D)惟一索引
(23)假设表单上有一选项组:●男 ○ 女,其中第一个选项按钮”男”被选中。请问
该选项组的Value属性值为
A).T. B)"男" C)1 D)"男"或1
(24)打开数据库的命令是
A)USE B)USE DATABASE
C)OPEN D)OPEN DATABASE
(25)”图书”表中有字符型字段”图书号”。要求用SQL DELETE命令将图书号以字母A
开头的图书记录全部打上删除标记,正确的命令是
A)DELETE FROM图书FOR图书号LIKE”A%”
B)DELETEFROM图书WHILE图书号LIKE”A%”
C)DELETE FROM图书WHERE图书号=“A*
D)DELETE FROM图书WHERE图书号LIKE”A%”
(26)在Visual FoxPro中,要运行菜单文件menul.mpr,可以使用命令
A)DO menul B)DO menul.mpr
C)DO MENU menul D)RUN menul
