md_blockchain是一个Java区块链平台,基于Springboot开发的区块链平台。
理想中的区块链平台:
项目说明
主要有存储模块、网络模块、PBFT共识算法、加密模块、区块解析入库等。
该项目属于"链",非"币"。不涉及虚拟币和挖矿。
存储模块
Block内存储的是类Sql语句。联盟间预先设定好符合业务场景需要的数据库表结构,然后设定好各个节点对表的操作权限(ADD,UPDATE,DELETE),将来各个节点就可以按照自己被允许的权限,进行Sql语句的编写,并打包至Block中,再全网广播,等待全网校验签名、权限等信息的合法性。如果Block合法,则进入PBFT共识算法机制,各节点开始按照PrePrepare、Prepare、Commit等状态依次执行,直到2f+1个commit后,开始进行本地生成新区块。新区块生成后,各节点进行区块内容解析,并落地入库的操作。
场景就比较广泛了,可以设定不同的表结构,或者多个表,进而能完成各自类型信息的存储。譬如商品溯源,从生产商、运输、经销商、消费者等,每个环节都可以对某个商品进行ADD信息的操作。
存储采用的是key-value数据库rocksDB,了解比特币的知道,比特币用的是levelDB,都是类似的东西。可以通过修改yml中db.levelDB为true,db.RocksDB为false来动态切换使用哪个数据库。
结构类似于sql的语句,如ADD(增删改) tableName(表名)ID(主键) JSON(该记录的json)。这里设置了回滚的逻辑,也就是当你做了一个ADD操作时,会同时存储一条Delete语句,以用于将来可能的回滚操作。
网络模块
网络层,采用的是各节点互相长连接、断线重连,然后维持心跳包。网络框架使用的是t-io,也是oschina的知名开源项目。t-io采用了AIO的方式,在大量长连接情况下性能优异,资源占用也很少,并且具备group功能,特别适合于做多个联盟链的SaaS平台。并且包含了心跳包、断线重连、retry等优秀功能。
在项目中,每个节点即是server,又是client,作为server则被其他的N-1个节点连接,作为client则去连接其他N-1个节点的server。同一个联盟,设定一个Group,每次发消息,直接调用sendGroup方法即可。
但仍需要注意的是,由于项目采用了pbft共识算法,在达到共识的过程中,会产生N的3次方数量的网络通信,当节点数量较多,如已达到100时,每次共识将会给网络带来沉重的负担。这是算法本身的限制。
共识模块PBFT
分布式共识算法是分布式系统的核心,常见的有Paxos、pbft、bft、raft、pow等。区块链中常见的是POW、POS、DPOS、pbft等。
比特币采用了POW工作量证明,需要耗费大量的资源进行hash运算(挖矿),由矿工来完成生成Block的权利。其他多是采用选举投票的方式来决定谁来生成Block。共同的特点就是只能特定的节点来生成区块,然后广播给其他人。
区块链分如下三类:
私有链:这是指在企业内部部署的区块链应用,所有节点都是可以信任的,不存在恶意节点;
联盟链:半封闭生态的交易网络,存在不对等信任的节点,可能存在恶意节点;
公有链:开放生态的交易网络,为联盟链和私有链等提供全球交易网络。
由于私有链是封闭生态的存储系统,因此采用Paxos类共识算法(过半同意)可以达到最优的性能;联盟链有半公开半开放特性,因此拜占庭容错是适合选择之一,例如IBM超级账本项目;对于公有链来说,这种共识算法的要求已经超出了普通分布式系统构建的范畴,再加上交易的特性,因此需要引入更多的安全考虑。所以比特币的POW是个非常好的选择。
我们这里可选的是raft和pbft,分别做私链和联盟链,项目中我使用了修改过的pbft共识算法。
先来简单了解pbft:
(1)从全网节点选举出一个主节点(Leader),新区块由主节点负责生成。
(2)每个节点把客户端发来的交易向全网广播,主节点将从网络收集到需放在新区块内的多个交易排序后存入列表,并将该列表向全网广播。
(3)每个节点接收到交易列表后,根据排序模拟执行这些交易。所有交易执行完后,基于交易结果计算新区块的哈希摘要,并向全网广播。
(4)如果一个节点收到的2f(f为可容忍的拜占庭节点数)个其它节点发来的摘要都和自己相等,就向全网广播一条commit消息。
(5)如果一个节点收到2f+1条(包括自己)commit消息,即可提交新区块到本地的区块链和状态数据库。
(6)客户端收到f + 1个成功(即便有f个失败、再f个恶意返回的错误信息,f + 1个正确的也是多数派)的返回,即可认为该次写入请求是成功的。
可以看到,传统的pbft是需要先选举出leader的,然后由leader来搜集交易,并打包,然后广播出去。然后各个节点开始对新Block进行校验、投票、累积commit数量,最后落地。
而我这里对pbft做了修改,这是一个联盟,各个节点是平等的,而且性能要高。所以我不想让每个节点都生成一个指令后,发给其他节点,再大家选举出一个节点来搜集网络上的指令组合再生成Block,太复杂了,而且又存在了leader节点的故障隐患。
我对pbft的修改是,不需要选择leader,任何节点都可以构建Block,然后全网广播。其他节点收到该Block请求时即进入Pre-Prepare状态,校验格式、hash、签名、和table的权限,校验通过后,进入Prepare状态,并全网广播状态。待自己累积的各节点Prepare的数量大于2f+1时,进入commit状态,并全网广播该状态。待自己累积的各节点Commit的数量大于2f+1时,认为已达成共识,将Block加入区块链中,然后执行Block中sql语句。
很明显,和有leader时相比,缺少了顺序的概念。有leader时能保证Block的顺序,当有并发生成Block的需求时,leader能按照顺序进行广播。譬如大家都已经到number=5的区块了,然后需要再生成2个,有leader时,则会按照6、7的顺序来生成。而没有leader时,则可能发生多节点同时生成6的情况。为了避免分叉,我做了一些处理,具体的可以在代码里看实现逻辑。
区块信息查询
各节点通过执行相同的sql来实现一个同步的sqlite数据库(或mysql等其他关系型数据库),将来对数据的查询都是直接查询sqlite,性能高于传统的区块链项目。
由于各个节点都能生成Block,在高并发下会出现区块不一致的情况。如果因为某些原因导致链分叉了,也提供了回滚机制,sql可以回滚。原理也很简单,你ADD一个数据时,我会在区块里同时记录两个指令,一个是ADD,一个是回滚用的DELETE。同理,UPDATE时也会保存原来的旧数据。区块里的sql落地,譬如顺序执行1-10个指令,回滚时就是从10-1执行回滚指令。
每个节点都会记录自己已经同步了的区块的值,以便随时进行sql落地入库。
对区块链信息的查询,那就简单了,直接做数据库查询即可。相比于比特币需要检索整个区块链的索引树,速度和方便性就大不同了。
