“phoenix” 是一个灵活可配置的开源监控平台,主要用于监控应用程序、服务器、数据库和网络,通过实时收集、汇聚和分析监控信息,实现在发现异常时立刻推送告警信息,并且提供了可视化系统进行配置、管理、查看。
- 应用程序
默认支持Java应用程序,监控内容包括:在线状态、业务埋点。其它应用程序需要自己开发客户端,来调用接口与服务端或者代理端通信(心跳接口、服务器信息接口、告警接口);
- JVM
监控内容包括:内存、线程、类、GC等;
- 服务器
支持Windows、Linux,监控内容包括:在线状态、操作系统、CPU、进程、磁盘、内存、网卡、电池、传感器;
- 数据库
支持MySQL、Oracle、Redis; 监控内容: MySQL:会话; Oracle:会话、表空间; Redis:Redis信息全集;
网络:支持监控网络状态;
告警:默认支持电子邮件。
设计
- 功能架构
- 逻辑架构
- 运行环境
Maven3+ Jdk1.8 Lombok Mysql5.7+
- 技术选型
核心框架:SpringBoot 安全框架:SpringSecurity、SpringSession 任务调度:JUC、SpringTask、Quartz 持久层框架:MyBatis、 MyBatis-Plus 数据库连接池:Alibaba Druid 日志管理:SLF4J、Logback 前端框架:Layui、ECharts 监控框架:sigar、oshi
- 模块结构
平台使用Java+Layui+ECharts开发,数据库采用MySQL。
phoenix(监控平台父工程) ├── phoenix-common(监控公共模块父工程) │ ├── phoenix-common-core(监控核心公共模块) │ └── phoenix-common-web(监控WEB公共模块) ├── phoenix-client(监控客户端父工程) │ ├── phoenix-client-core(监控客户端) │ ├── phoenix-client-spring-boot-starter(监控客户端与springboot集成的starter) │ └── phoenix-client-spring-mvc-integrator(监控客户端与springmvc集成的integrator) ├── phoenix-agent(监控代理端) ├── phoenix-server(监控服务端) ├── phoenix-ui(监控UI端) └── doc(文档)
phoenix:监控平台父工程,管理平台的依赖、构建、插件等; phoenix-common:监控公共模块,提供平台所有的公共代码,包含一个监控核心公共模块(phoenix-common-core)和一个监控WEB公共模块(phoenix-common-web); phoenix-client:监控客户端,用于集成到Java应用程序中实现业务埋点和Java应用程序监控信息收集,包含一个通用模块(phoenix-client-core)和与springboot集成的starter(phoenix-client-spring-boot-starter)、与springmvc集成的integrator(phoenix-client-spring-mvc-integrator)两个拓展模块; phoenix-agent:监控代理端,用于收集服务器信息和汇聚、转发来自监控客户端的信息; phoenix-server:监控服务端,是监控平台的核心模块,用于汇聚、分析监控信息,在发现异常时实时推送告警信息; phoenix-ui:监控可视化系统,用于平台配置、用户管理、监控信息查看、图表展示等; doc:包含平台的设计文档、服务启停脚本、数据库脚本等。
下载
- 源码仓库地址
https://gitee.com/monitoring-platform/phoenix 注意:一定要下载最新发行版源码!
- 示例代码仓库地址
https://gitee.com/monitoring-platform/phoenix-example
- 中央仓库地址
- 客户端为普通Java程序
xml
- 客户端为springboot程序
xml
- 客户端为springmvc程序
xml
使用
初始化“监控数据库”
请下载项目源码并解压,进入目录:/phoenix/doc/数据库设计/sql/mysql ,找到SQL脚本并执行即可。
phoenix.sql
编译源码
解压源码,按照maven格式将源码导入IDE, 使用maven进行编译即可。
配置
监控配置
监控配置文件为: monitoring.properties ,放在 classpath:/ 下会自动加载,UI端、服务端、代理端、客户端都需要有这个配置文件。如果是springboot项目也可以分环境配置,示例配置代码如下:
java /** * 开发环境监控配置 */ @Configuration @Profile("dev") @EnableMonitoring(configFileName = "monitoring-dev.properties") public class MonitoringUiDevConfig { } /** * 生产环境监控配置 */ @Configuration @Profile("prod") @EnableMonitoring(configFileName = "monitoring-prod.properties") public class MonitoringUiProdConfig { }
监控配置项说明:
|配置项 |含义 |必须项 |默认值| |--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----| |monitoring.server.url |监控服务端(代理端)url |是 | | |monitoring.own.instance.order |实例次序(整数),用于在集群中区分应用实例,配置“1”就代表集群中的第一个应用实例 |否 |1 | |monitoring.own.instance.endpoint|实例端点类型(server、agent、client、ui) |否 |client| |monitoring.own.instance.name |实例名称,一般为项目名 |是 | | |monitoring.own.instance.desc |实例描述 |否 | | |monitoring.own.instance.language|程序语言 |否 |Java | |monitoring.heartbeat.rate |与服务端或者代理端发心跳包的频率(秒),最小不能小于30秒 |否 |30 | |monitoring.server-info.enable |是否采集服务器信息 |否 |false | |monitoring.server-info.rate |与服务端或者代理端发服务器信息包的频率(秒),最小不能小于30秒 |否 |60 | |monitoring.server-info.ip |被监控服务器本机ip地址 |否(自动获取) | | |monitoring.jvm-info.enable |是否采集Java虚拟机信息 |否 |false | |monitoring.jvm-info.rate |与服务端或者代理端发送Java虚拟机信息的频率(秒),最小不能小于30秒 |否 |60 |
- 监控UI端
除了在 monitoring-{profile}.properties 文件修改监控配置外,还需要在 application-{profile}.yml 文件修改数据库配置。
- 监控服务端
需要在 application-{profile}.yml 文件修改数据库配置和邮箱配置。
- 监控代理端
只需在 monitoring-{profile}.properties 文件修改监控配置。
- 监控客户端
只需添加监控配置。
加解密配置
除了监控配置文件外,还可以在 classpath:/ 下加入 monitoring-secure.properties 加解密配置文件,用来修改监控平台的加解密方式。但是注意各监控端加解密配置参数必须相同。这个配置不是必须的,没有此配置文件将使用默认加解密配置,加入此配置文件则必须正确配置配置项。
加解密配置项说明:
|配置项 |含义 |必须项 |默认值| |----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----| |secret.type |加解密类型,值只能是 des、aes、sm4 之一 |否,为空则不进行加解密 | | |secret.key.des |DES密钥 |否,secret.type=des时,需要配置 | | |secret.key.aes |AES密钥 |否,secret.type=aes时,需要配置 | | |secret.key.sm4 |国密SM4密钥 |否,secret.type=ms4时,需要配置 | |
秘钥可通过 com.gitee.pifeng.monitoring.common.util.secure.SecureUtilsTest#testGenerateKey 方法生成,然后填入配置文件。
客户端开启监控
- 普通Java程序
在 main 方法中,调用方法 Monitor.start() 来开启监控功能,或者调用重载的方法 Monitor.start(configPath, configName) 指定监控配置文件的路径和名字来开启监控功能,如果未指定配置文件路径和名字,则配置文件需要放在 classpath:/ 下,名字必须为 monitoring.properties 。
- springboot程序
在启动类上加上注解 @EnableMonitoring 来开启监控功能,或者通过注解的两个参数来指定配置文件的路径和名字,如果未指定配置文件路径和名字,则配置文件需要放在 classpath:/ 下,名字必须为 monitoring.properties 。
- springmvc程序
在 web.xml 文件中配置一个监听器,来开启监控功能:
xml
业务埋点
Java应用程序只要集成了监控客户端,就具有业务埋点监控的能力,通过 Monitor.buryingPoint() 方法定时监控业务运行情况,通过 Monitor.sendAlarm() 发送告警。具体使用实例如下:
// 业务埋点监控
ScheduledExecutorService service = Monitor.buryingPoint(() -> {
// 假如发现了业务异常,用下面的代码发送告警
Alarm alarm = new Alarm();
alarm.setAlarmLevel(AlarmLevelEnums.ERROR);
alarm.setTitle("业务埋点监控");
alarm.setTest(false);
alarm.setCharset(Charsets.UTF_8);
alarm.setMsg("测试普通maven程序业务埋点监控!");
// alarm.setCode("001");
alarm.setMonitorType(MonitorTypeEnums.CUSTOM);
Result result = Monitor.sendAlarm(alarm);
System.out.println("发送业务告警结果:" + result.toJsonString());
}, 0, 1, TimeUnit.HOURS, ThreadTypeEnums.IO_INTENSIVE_THREAD);
时钟同步
部署监控程序(监控UI端、监控服务端、监控代理端、监控客户端)的服务器集群需要进行时钟同步(NTP),保证时间的一致性!。
打包部署运行
Jar包部署
监控UI端、监控服务端、监控代理端 直接打成可执行jar,打包后可执行jar包在 phoenix/target 目录下,部署后通过脚本(命令)运行。启停脚本位置在:/phoenix/doc/脚本/ 。 监控UI端 访问URL:https://localhost/phoenix-ui/index ,初始账号/密码:admin/admin123,guest/guest123。
Docker部署
注意:不推荐使用docker部署,因为在docker容器中运行隔离了物理服务器环境,将无法监控到物理服务器信息,监控到的服务器信息变成了容器环境信息。
- 方式一:Maven打包远程部署
- 有一台已经安装好docker环境的服务器,并且允许远程连接(以centos7下的yum方式安装的docker且使用service方式运行为例开启远程连接): vi /usr/lib/systemd/system/docker.service 确保:ExecStart 的后面有: -H tcp://0.0.0.0:2375 修改完成后保存退出,刷新并重启docker服务: systemctl daemon-reload systemctl restart docker
在系统环境变量中添DOCKER_HOST,如下图所示:
- 编译项目打包项目并打包镜像: mvn -Dmaven.test.skip=true clean package docker:build
- 运行:脚本位置在phoenix/doc/脚本/,脚本名为:docker_run.sh,可以自己根据需要灵活修改。
- 方式二:服务器本地构建docker镜像
- 打包可执行jar,并上传至服务器;
- 上传Dockerfile文件至服务器,文件位置在:phoenix/phoenix-agent/src/main/docker/Dockerfile、phoenix/phoenix-server/src/main/docker/Dockerfile、phoenix/phoenix-ui/src/main/docker/Dockerfile, Dockerfile要与对应的jar包放在同一目录下;
- 运行Dockerfile,构建docker镜像;
集群部署
监控服务端、监控UI端支持集群部署,提升系统的容灾和可用性。
集群部署时,几点要求和建议:
- DB配置保持一致;
- 集群机器时钟保持一致(单机集群忽视);
- 建议:推荐通过nginx为集群做负载均衡,分配域名。监控服务端、监控UI端均通过该域名进行访问。
功能截图
常见问题
https://gitee.com/monitoring-platform/phoenix/wikis/pages?sort_id=4438763&doc_id=935794
期望
欢迎提出更好的意见,帮助完善 phoenix
版权
GNU General Public License v3.0
