ArgusAPM是360手机卫士客户端团队继RePlugin之后开源的又一个重量级开源项目。ArgusAPM是360移动端产品使用的可视化性能监控平台,为移动端APP提供性能监控与管理,可以迅速发现和定位各类APP性能和使用问题,帮助APP不断的提升用户体验。
产品价值
- 实时掌控应用性能
- 降低性能定位成本
- 有效提升用户体验
监控模块
ArgusAPM目前支持如下性能指标:
- 交互分析:分析Activity生命周期耗时,帮助提升页面打开速度,优化用户UI体验
- 网络请求分析:监控流量使用情况,发现并定位各种网络问题
- 内存分析:全面监控内存使用情况,降低内存占用
- 进程监控:针对多进程应用,统计进程启动情况,发现启动异常(耗电、存活率等)
- 文件监控:监控APP私有文件大小/变化,避免私有文件过大导致的卡顿、存储空间占用等问题
- 卡顿分析:监控并发现卡顿原因,代码堆栈精准定位问题,解决明显的卡顿体验
- ANR分析:捕获ANR异常,解决APP的“未响应”问题
ArgusAPM特性
- 非侵入式
无需修改原有工程结构,无侵入接入,接入成本低。
- 无性能损耗
ArgusAPM针对各个性能采集模块,优化了采集时机,在不影响原有性能的基础上进行性能的采集和分析。
- 监控全面
目前支持UI性能、网络性能、内存、进程、文件、卡顿、ANR等各个维度的性能数据分析,后续还会继续增加新的性能维度。
- Debug模式
独有的Debug模式,支持开发和测试阶段、实时采集性能数据,实时本地分析的能力,帮助开发和测试人员在上线前解决性能问题。
- 支持插件化方案
在初始化阶段进行设置,可支持插件接入,目前360手机卫士采用的就是在RePlugin插件中接入ArgusAPM,并且性能方面无影响。
- 支持多进程采集
针对多进程的情况,我们做了相应的数据采集及优化方案,使ArgusAPM即适合单进程APP也适合多进程APP。
- 节省用户流量
ArgusAPM使用wifi状态下上传性能数据,这样避免了频繁网络请求带来的耗电问题及用户流量的消耗。
ArgusAPM项目结构图
整体架构分为两部分:一是左边蓝色的部分:性能采集模块,一是右边的绿色部分:Gradle Plugin模块。
下面分别针对这两部分做简单的介绍:
一. 性能采集模块
该模块总共分为五个Module,并最终生成三个aar文件,即:
argus-apm-main.aar:APM项目的核心业务模块
argus-apm-aop.aar:AOP代码的织入模块
argus-apm-okhttp.aar:采集OKHTTP网络性能
其中之所以拆分那么多的模块,是为了能够让我们可插拔式的去使用里面的功能,例如,如果我项目中没有使用OKHTTP相关的功能,那么我们就可以关闭相应的依赖。
二. Gradle Plugin模块
该模块主要具备两个作用:
支持AOP编程,方便ArgusAPM能够在编译期织入一些性能采集的代码;
通过Gradle插件来管理依赖库,使用户接入ArgusAPM更简单。
最终,我们在接入ArgusAPM的时候,只需要简单的应用插件即可,而不需要再单独的去依赖各个aar文件。
