A-68语音处理模组规格书V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.47 MB | 2026-05-06
深圳市俊基科技有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 2粉丝
A-68 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消 除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能,让通话设备获得更好的语音 品质。
A-68 模块内置专业声学处理 DSP 芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性 的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。
模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模 式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。模块具有高达 90dB 的回音 消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制,整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗 负担。
       模块默认输出 2 路模拟信号和 I2S 数字音频信号,当部分产品模拟信号容易被射频干扰 时,可以选用 I2S 数字信号,可以完全避免干扰底噪问题。
   模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23.5mm,宽 19mm)。在已成型的产品中, 可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接 在系统板上,方便各类产品的设计生产使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
