witness开源PHP监控扩展
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-04-27
凌流浪
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 C/C++ PHP
操作系统 未知
软件类型 开源软件
所属分类 管理和监控系统监控
软件简介
PHP作为流行的服务器端脚本语言,广泛地用于各种服务器前端及应用的开发。虽然PHP作为脚本语言,天然具有良好的入门简单、容错性强、性能较高(在脚 本语言中)的特点,但是,由于其多进程的执行模式,和前端Web系统通常采用多机器并行的运行模式,导致在线上出现的某些和特定用户相关的问题时,很难收 集全面的信息。
  1. 多进程+多机器+用户请求随机分发,导致不知道某个用户的请求会在哪台机器的哪个进程执行;
  2. 如果在所有机器和进程都加入调试语句,会导致大量的无关日志输出,或可能影响无关的用户;
  3. 由于同一用户的两个请求是被随机分散的,导致难以获取具体某个用户出错时的点击流;
  4. 在大型系统中,由于组件多,关联复杂,不容易直接定位问题源头出自哪个模块以增加输出信息;
  5. 通过输出日志等方式,往往需要多次尝试后才能逐步逼近问题的源头,对提高查错速度不利;
  6. 这种即时在线上增加调试或者写日志的代码,可能引入意外的bug,带来额外风险。
另外,作为一种轻便的快速开发脚本,加上现在流 行的敏捷等快速开发模式,不管它们吹嘘得如何天花乱坠,对于测试的完备性、代码的健壮性,其实质效果是大大降低的。所以,在上线后发现问题再快速打补丁或 者快速迭代,是业内一种常见的模式。而在这个环节中,快速定位问题是打补丁或者后续迭代的前提。
于是,针对这种情况,我们开发了witness系统(witness--证人,它的证词可以帮助我们还原“犯罪”现场)。该系统能让我们在处理上述问题时,更简便,更有效率,更全面的得到所有相关数据,从而加快分析问题和处理问题的过程。
witness系统的主要特点如下:
  1. 非嵌入式监控,无需修改运行的PHP代码
  2. 可以通过cookie监控特定的请求
  3. 轻量级,灵活度高
  4. 高性能
评论(0)
发评论
下载排行榜
