平面体系的几何组成分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:122 | 2009-03-15
分享资料个
几何组成分析的目的、几何不变体系、几何可变体系
一. 平面几何组成分析的目的
1. 判别某体系是否为几何不变体系,以决定其能否作为工程结构使用。
2. 研究并掌握几何不变体系的组成规则,以便合理布置构件,使所设计的结构在荷载作用下能够维持平衡。
3. 根据体系的几何组成状态,确定结构是静止的还是超静定的,以便选择相映的计算方法。
二. 几何不变体系、几何可变体系
1. 几何不变体系
在不考虑材料应变的情况下,任何荷载作用后体系的位置和形状均能保持不变。(图a,b,c)
2. 几何可变体系
在不考虑材料应变的条件下,即使不大的荷载作用,也会产生机械运动而不能保持其原来形状和位置的体系。(图d,e,f)
 14-2   自由度和约束的概念
一.自由度
   在介绍体系自由度之前,了解一下有关刚体的概念。
   在几何分析中,把体系的任何杆件都看成是不变形的平面刚体,简称刚片。
   自由度是指确定体系位置所需的独立坐标数。
14-3    几何不变体系的组成规则
说明:利用三规则,判断体系几何可变,不变性。
  (本节只讨论由二个或三个刚片构成几何不变体系的规律)
一. 几何不变体系充分必要条件:
  ①有足够的约束。
  ②约束的布置要合理。如:
规则1:两个刚片之间用三根不相交于一点又不都平行的链杆相连,组成的体系是几何不变的,并无多余约束。
   两个刚片之间用一个铰和一根不通过铰的链杆组成,组成的体系也是几何不变的。
规则2:三个刚片之间用不在同一直线上的三个铰两两相连,所组成的体系是几何不变的,且没有多余约束。
规则3:在几何不变体系上增加或撤去若干二元体,体系仍是几何不变的。
规则1、2、3是判断体系几何不变性的充分条件。
二.如何判断一个体系的几何可变和不可变性:
1. 一般情况下,用三个规则判断。
2. 在利用三规则进行几何分析时,可将其中的几何不变成分视为一个刚片,然后再利用三规则进行分析。
3. 对于较复杂的体系进行分析时,可先利用求自由度公式,求出w,如果大于0,则一定是几何可变体系。
例1:                      分析:利用规则3,在用规则1,多余一个约束。
14-4  几何分析举例
例:对下列结构进行几何组成分析
(1)
分析:将两个三角形视为两个刚片,两刚片由三个即不相交于一点,又不都相互平行的链杆连结,形成的几何不变体系。此体系和基础视为两刚片,同理,整个体系几何不变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
