《建筑力学》
一、 名词解释
1、 加减平衡力系公理:
2、 容许应力:
3、 临界压力:
4、 功的互等定理:
5、 合力矩定理:
二、 填空
1、力是物体间的相互 作用,这种作用使物体的 或
发生改变。
2、虎克定律表明,当杆件应力不超过某一极值时,应力与应变成 比,其表达式为 。
3、提高梁刚度的措施有 , 、
4、静定结构是 的几何不变体系,超静定结构是 的几何不变体系,结构的超静定结构次数等于几何不变体系的 。
5、抛物线形桁架上、下弦杆的内力分布均匀,当荷载作用在上弦杆节点时, 内力为零,当荷载作用在下弦杆时,腹杆中的 内力为零, 内力等于节点荷载,是一种受力情况好,较理想的结构形式。
6、用力法求解二次超静定结构的典型方程是 、
三、 选择题
1、下列说法正确的是: 。
A:如果作用在刚体上的三个力共面且汇交于一点,则刚体一定平衡。
B:如果作用在刚体上的三个力共面,但不汇交于一点,则刚体不能平衡。
C:如果作用在刚体上的三个力不共面,但汇交于一点,则刚体有可能平衡。
2、如图,在物体上作用F1、F2、F3、F4,且F1=F3,F2=F4,则物体将会: 。
F3
A:平衡
B:沿某一方向移动 F4 F2
C:转动
F1
3、有A、B两根杆,截面积相同,A为钢材,B为木材,所受轴力相同,在A、B 两根杆上产生的应力分别为бA、бB。则: 。
A:бA=бB B:бA﹥σB C:бA﹤бB
4、在某简支梁上EF段,剪力为零,则EF段的弯矩图是: 。
A:斜线 B:曲线 C:平行于杆轴线EF
5、圆形截面的截面核心仍为圆,设原截面的直径为D,截面核心的的直径为d,则下列正确的是: 。
A:d=1/2*D B:d=1/4*D C:d=1/8*D
6、如下图示,图乘结果正确的是(EI为常数): 。
