建筑力学试题库
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-15
分享资料个
一、填空题
1、在任何外力作用下,大小和形状保持不变的物体称____________。
2、力是物体之间相互的__________________。这种作用会使物体产生两种力学效果分别是____________和____________。
3、力的三要素是________________、________________、_________________。
4、加减平衡力系公理对物体而言、该物体的_______效果成立。
5、一刚体受不平行的三个力作用而平衡时,这三个力的作用线必______________。
6、使物体产生运动或产生运动趋势的力称______________。
7、约束反力的方向总是和该约束所能阻碍物体的运动方向______________。
8、柔体的约束反力是通过____________点,其方向沿着柔体____________线的拉力。
9、平面汇交力系平衡的必要和充分的几何条件是力多边形______________。
10、平面汇交力系合成的结果是一个______________。合力的大小和方向等于原力系中各力的______________。
11力垂直于某轴、力在该轴上投影为______________。
12、ΣX=0表示力系中所有的力在________轴上的投影的___________为零。
13、力偶对作用平面内任意点之矩都等于______________。
14、力偶在坐标轴上的投影的代数和______________。
15、力偶对物体的转动效果的大小用______________表示。
16、力可以在同一刚体内平移,但需附加一个_____________。力偶矩等于___________对新作用点之矩。
17、平面一般力系向平面内任意点简化结果有四种情况,分别是__________________ 、_____________________ 、__________________、____________________________。
18、力偶的三要素是___________、_____________、_____________。
19、平面一般力系的三力矩式平衡方程的附加条件是________________________。
20、摩擦角的正切值等于____________________。
21、摩擦角是当静摩擦力下达到_________时,全反力与支承面的__________线的夹角。
22、最大静摩擦力与两物体接触面积的大小________。与两物体间的__________成正比。
23、杆件的四种基本变形是______________、______________ 、 ______________ 、 ______________。
24、材料力学对变形固体的基本假设是______________和______________。
25、由于外力作用,构件的一部分对另一部分的作用称为______________。
26、内力在一点处的集度值称为______________。
27、轴向拉压时与轴线相重合的内力称______________。
28、轴向拉压时正应力计算公式的应用条件是________ 和______________。
29、轴向拉(压)时,用虎克定律求变形时,应用条件是__________和_________。
30、低碳钢拉伸试验中的应力应变图可分为四个阶段分别是_______________ 、_______________、_______________、_______________。
31、材料在受力过程中各种物理性质的数据称材料的______________。
32、对其它塑性材料,卸载后试件残留的塑性应变达到0.2%时, 对应的应力值作为材料的_______________ 极限。
33、通常规定铸铁在产生0.1%的应变时,所对应的应力范围作为___________的范围。
34、铸铁压缩破坏面与轴线大致成_______________角,说明铸铁_____________强度低于抗压强度。
35、塑性材料以_______________极限作为极限应力,脆性材料以______________极限作为极限应力。
36、单位长度上的纵向变形称__________________。
37、强度条件有三方面的力学计算分别______________ 、  _______________ 、
_______________ 。
38、由于杆件外形的突然变化而引起局部应力急剧增大的现象_______________。
39、图形对所有平行轴的惯性矩中,图形对形心轴的惯性矩为_______________。
40、对直径为d的圆形截面,它的惯性半径为_______________。
41、以弯曲变形为主要变形的杆件称_______________。
42、梁的内力正负号规定弯矩使梁_______________为正。
43、主应力按代数值排列为___________________________。
44、在应力单元体中,若某一截面上的剪应力为零,则该截面称_____________面。
45、结构计算简图选取的两大原则是(1)_____________(2)_____________
46、荷载按其作用时间的长短可分______和______。
47、平面内一个点有_____个自由度,平面内一刚片有_____个自由度:一个连接三根杆件的复铰,可使系统减少____个自由度;一个连接几个刚片的复铰,可使体系减少____个自由度
48、一根链杆相当于一个约束,而一个单铰相当于___个约束,一个___或___相当于三个约束。
49、平面内两个刚片用三根链杆组成几何不变体系,这三根链杆必须是_____、______。
50、在忽略材料应变的前提下,几何形状和位置是不会改变的体系称________。
51、在忽略材料应变的前提下,几何形状和位置是可以改变的体系称________。
52、确定物体的运动所需的独立几个参数的个数称________。
53、静定结构可分为________、 _______、 _______和 ________四大类
54、梁和刚架的主要内力是_______;桁架的主要内力是_________
55、桁架计算简图选取的基本假设是__________ 、 __________ 、_________。
56、桁架从几何组成角度上来分类。可分为_______、_______和  ______三大类
57、拱与梁的主要区别是:拱在竖向荷载作用下有_______。
58、刚结点的两大特征是(1)_________________; (2)__________________
59、一次截取一个结点为研究对象,来计算杆件内力的方法称____________。
60、在一定荷载下,拱每一截面弯矩_____________时的拱轴线,称合理拱轴线。
61、力在其它原因引起的位移上所做的功称___________。
62、在变形过程中,某截面所转过角度,称为该截面的___________。
63、位移符号“Δip”中的两个下标i、p,其中下标i的含义是______;下标p表示_____
64、当求得的位移Δip为负植时,说明了____________。
65、结构的反力和内力完全可以由静力平衡方程加于确定结构称为______。
66、超静定结构_______。
67、超静定结构与静定结构相比,其不同之处是:(1)_______;(2)_______
68、力法的基本未知量是_______;力法方程是通过_______而建立的。
69、切断一根链杆相当于解除_______约束,而切断一根梁式杆相当于解除_______个约束
70、一个封闭框具有_______次超静定
71、超静定次数等于_______个数
72、位移法以_______和_______作为基本未知量,位移法方程是根据_______条件而建立的
73、力矩分配法是建立在_______基础之上的一种_______法;力矩分配法适用于计算_______和_______的内力。
74、杆端的转动刚度s表示了杆端抵抗转动变形的能力,它与杆件的_______和_______有关;而与杆件的_______无关。
75、传递系数c 等于_______弯矩和_______弯矩之比;当远端为固定端时,c=_______,当远端为铰时c=_______。
76、通常规定:杆端弯矩以_______为正;固端弯矩MAB以_______为正
77、转动刚度_______
78、杆端转动刚度与结点总转动刚度之比称为______。
79、传递弯矩与分配弯矩之比称为______。
80、单跨超静定梁在荷载单独作用下引起的杆端弯矩称为______。
81、杆件抗弯刚度绝对值EI与杆长L之比,称为______。
82、单位力P=1从结构的一端移到另一端时,结构某量值随之变化的规律所描绘出来的图线称为______。
二、判断题:(正确的打√,错误的打×)
1、物体相对于地球保持静止状态称平衡。 (  )
A、 正确       B、错误
2、作用与反作用总是一对等值、反向、共线的力。 (  )
A、正确       B、错误
3、作用在物体上的力可以沿作用线移动,对物体的作用效果不变。
A、正确       B、错误
4、合力一定比分力大。
A、正确       B、错误
5、二分力的夹角越小,合力也越小。
A、正确       B、错误
6、光滑接触面的约束反力一定通过接触点,垂直于光滑面的压力。
A、正确       B、错误
7、约束是限制物体运动的装置。
A、 正确       B、错误
8、二个力在坐标轴上投影相等,则二个力一定相等。
A、正确      B、错误
9、力的作用线通过矩心,力矩为零。
A、正确      B、错误
10、力沿作用线移动,力对点之矩不变。
A、正确      B、错误
11、力偶可以用一个合力来平衡。
A、正确      B、错误
12、平面一般力系简化的结果是主矢和主矩,主矢的计算与简化中心无关。
A、正确      B、错误
13、平面一般力系简化中主矢为零,主矩不为零,则该主矩的计算与简化中心有关。
A、正确      B、错误
14、平面一般力系的平衡方程共有三组九个方程,但独立方程只有三个。
A、正确      B、错误
15、平面平行力系的力的作用线都平行于轴,该平行力系的平衡条件为∑Y=0,∑Mo(F)=0。
A、正确       B、错误
16、物体系的计算方法只能是先部分物体,后整体。
A、正确       B、错误
17、变形是物体的形状和大小的改变。
A、正确       B、错误
18、抗拉刚度只与材料有关。
A、正确       B、错误
19、应力集中对构件强度的影响与组成构件的材料无关。
A、正确       B、错误
20、剪应力互等定理表示两个截面上的剪应力大小相等符号相反。
A、正确       B、错误
21、材料的三个弹性系数E、u、G不存在相互关系。
A、正确       B、错误
22、圆轴的扭转角与外力矩、轴原长成正比,与扭转刚度成反比。
A、正确       B、错误
23、图形面积A与该图形形心到某轴坐标的乘积称图形对该轴的静矩。
A、正确       B、错误
24、图形对形心轴的静矩恒为零。
A、正确       B、错误
25、只要平面有图形存在,该图形对某轴的惯性矩大于零。
A、正确       B、错误
26、形心主惯性轴是通过形心的坐标轴。
A、正确       B、错误
27、平面弯曲时,轴线一定在荷载作用平面内弯成曲线。
A、正确       B、错误
28、“左上右下剪力正”是剪力的正负号规定。
A、正确       B、错误
29、M图应画在梁受拉一侧。
A、正确       B、错误
30、梁上任一截面的弯矩等于该截面任一侧所有外力对形心之矩的代数和。
A、正确       B、错误
31、简支梁在跨中受集中力P作用时,跨中弯矩一定最大。
A、正确       B、错误
32、梁上任一截面上的弯矩对X的一阶导数等于该截面的剪力。
A、正确       B、错误
33、有集中力作用处,剪力图有突变,弯矩图有尖点。
A、正确       B、错误
34、剪切弯曲时,中性轴Z轴一定是一条形心主惯性轴。
A、正确       B、错误
35、等强度梁是梁最大弯矩截面的最大应力等于材料的许用应力的梁。
A、正确       B、错误
36、抗弯刚度只与材料有关。
A、正确       B、错误
37、当弯矩不为零时,离中性轴越远,弯曲正应力的绝对值越大。
A、正确       B、错误
38、剪应力为零的截面为主平面,主平面上的应力为主应力,主应力一定不为零。
A、正确       B、错误
39、梁的变形有两种,它们是挠度和转角。
A、正确       B、错误
40、梁的挠曲线近似微分方程是 。
A、正确       B、错误
41、用二次积分法求梁变形时,积分常数由边界条件及连续条件确定。
A、正确       B、错误
三、选择题(单选题)
1、只限物体任何方向移动,不限制物体转动的支座称( )支座。
A:固定铰        B:可动铰        C:固定端       D:光滑面
2、只限物体垂直于支承面方向的移动,不限制物体其它方向运动的支座称( )支座。
3、既限制物体任何方向运动,又限制物体转动的支座称( )支座。
4、力的作用线都相互平行的平面力系称( )力系。
A:空间平行      B:空间一般      C:平面一般      D:平面平行
5、力的作用线都汇交于一点的力系称( )力系。
A:空间汇交      B:空间一般      C:平面汇交      D:平面一般
6、力的作用线既不汇交于一点,又不相互平行的力系称( )力系。
7、平面汇交力系的力多边形如下图,平衡力系的力多边形为哪一个图( )。
评论(3)
发评论
王杨684 2012-04-10
0 回复 举报
求答案!! 收起回复
2011-04-25
2 回复 举报
答案在哪 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
