局域网发布共享文件xml-rpc实现的文件共享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-05-30
乐侨珂
分享资料个
授权协议 GPL
开发语言 Python
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
xml-rpc 实现的文件共享
这个项目取材与http://www.the5fire.com/python-project8-xml-rpc.html 。是python基础教程中的十个例子中的第八个。主要的实现原理如下:
每一个客户端都是一个节点。每一个节点,都启动一个 xml-rpc服务器。在 xml-rpc服务器中,维护着一个所有节点的集合。原文的例子,功能太少,只能下载。后来我加了一个ls 命令,可以查看包括自己的和所有节点的文件。原项目中的节点列表,必须是手动给出的,相当麻烦,是通过一个叫urlfile的文件来维护的。在我的这个项 目中,维护 节点的信息是通过程序自己学习到的。每当一个节点启动的时候,该节点就会把自己的xml-rpc服务器的访问url,通过udp广播的方式,广播给某一个 端口。同时每一个节点,只要它启动后,会监听某一个端口上的,有关xml-rpc服务器的访问url的监听。只要收到信息,就把它写入到节点列表中。通过 fetch下载文件时,如果发现了异常,则从节点列表中删除它。
现在假如有两个节点(启动了client.py文件的机器) a和b,a中的节点列表中有b,同样b中也有,当a尝试着fetch 一个文件时,如果没有在a中查找到的话,则会去找b,但是b中的节点列表是a,b会去找a。。。。。这样就形成了阻塞。原项目中,是通过一个url列表来 维护的。但是这个项目中,a机器对于自己的url是localhost,b也是localhost,但是对于a来讲b就不是localhost。所以我的 项目中,是通过维护一个secret列表来判断,下一个要查找的节点是不是已经被查过了。但是同时得先知道下一个节点的secret值,但是如果下一节点 就是上一个节点的话,还是会有阻塞,所以把xml-rpc做成多线程就很必要了。新构建一个类class ThreadRPC(ThreadingMixIn, SimpleXMLRPCServer) 。这样ThreadRPC就变成了多线程的SimpleXMLRPCServer。
本来文件的传输是使用了xml-rpc。后来我把它独立出来了。单独作为一个文件传输服务,TranServer。这个文件传输,不使用xml- rpc,而是直接用socket。用了SocketServer框架。本来是想用asynchat的。但是后来发现,这个异步框架,有点蛋疼。比如说它的 push方法。是会把数据放到叫producer_fifo的fifo数据结构中。这个做会出现一个大问题。我读本地的文件速度远远快于发送的数度,当体 积大的时候,更是如此。所以使用push传输,会发现内存占用越来越大,越来越大。。。如果不使用push,而是使用send,会发现数据不同步.鉴于这 些问题,所以我没有采用异步,而是使用了多线程的SocketServer, ThreadingMixIn
配置文件
[global]
# 监听节点的端口
listen_port = 1111
# 数据传送的端口
data_port = 1234
# 要共享的目录
share_dir = /tmp/a
使用方法
启动节点 : python client.py
获取文件列表: ls
下载文件: fetch xxx
查看文件内容: cat xxx [要查看的前n位]
评论(0)
发评论
下载排行榜
