UnaBoot 是一款基于 Spring Boot 2.0 构建的国产 Java 博客系统。
初衷是提供一个极简的内容创作平台,给热爱技术,热爱写作的小伙伴一个简洁,易用的写作软件。因此,UnaBoot系统在设计之初就只保留了一个博客网站最核心的几个功能模块,它们分别是栏目、文章、主题、友链、标签、归档、存储和评论,共计八个主要核心功能。
为了尽可能的降低UnaBoot的使用门槛,UnaBoot基于Freemarker模板引擎开发了一套内置的内容标签,通过使用这些标签,对于不能熟练使用Java编程语言的编程爱好者,也能快速的构建出一套漂亮的系统主题。UnaBoot会自动根据各类标签加载对应的数据,完成主题的渲染。
经过不断的迭代,UnaBoot现已更新到1.3.0版本。在新版本中,做了大量的优化,例如:增加了栏目授权机制,可以根据需要,将栏目分配给不同的文章编辑员,同时新增了Word风格的文档编辑器,对于习惯了Office办公软件的创作者,又多了一种写作方式的选择(系统默认使用Markdown编辑器)。
版本
| 时间 | 版本号 | 说明 |
| 2020-06-29 | UnaBoot 1.3.0 | 提供两种风格编辑器(Markdown和Office Word),提供栏目分配功能,优化主题管理功能(类似云盘操作) |
| 2020-04-07 | Una-Boot-1.2.2-RELEASE | 项目地址:Gitee Github |
| 2020-04-04 | Una-Boot-1.2.2 | 提供默认主题:卡特琳娜,修改文章字段校验规则 |
| 2020-03-20 | Una-Boot-1.2.0 | 新版尤娜开源,改进主题解析方式,取消主题刷新;新增在线安装向导 |
| 2019-11-28 | Una-Boot-1.0.0 | 尤娜博客基础版上线 |
项目地址
你可以使用git工具从Github或者Gitee上获取尤娜博客最新的源代码:
git clone https://github.com/ramostear/UnaBoot.git
git clone https://gitee.com/ramostear/UnaBoot.git
主要特点
- 完全开源:基于AGPL-3.0协议开源
- 快速初始化:通过安装向导,快速完成站点初始化工作
- 标签化建站:尤娜内置了内容标签和内容函数,可以快速的完成模板的制作
- 多主题:支持多个主题自由切换,快速改变站点风格,而不需重新编译后台代码
- Markdown支持: 内置markdown编辑器
- Office Word支持: 新增Office Word风格编辑器
- 分级授权:支持栏目授权操作(基于Shiro实现)
- 定时任务:支持定时发文操作
- 动态验证码:基于Happy-Captcha 快速验证码框架实现
- 文件存储:支持本地存储和CDN存储
- 评论支持:内置了Gitalk评论函数,只需设置相关的Gitalk参数即可拥有评论功能
- IP黑名单:提供IP黑名单管理功能(付费版)
- 一键导入:提供一件导入历史数据功能(付费版)
- 评论系统:内置评论管理模块(付费版)
- 前后端分离:提供前后端分离功能(付费版)
开发环境
建议您使用下面推荐的环境与尤娜玩耍,以避免版本不一致所带来的困扰
- OS: Windows 7/10,Linux
- IDE: Eclipse,IntelliJ IDEA(推荐)
- DB:MySQL 5.6+
- JDK: JDK8+
- Web Server: Apache Tomcat 8+
- Maven: Maven 3.0+
运行环境
- OS: Windows Server/Linux Server
- JRE: JRE 8+
- MySQL: MySQL 5.6+
- Web Container: Apache Tomcat 8+
- Nginx: Nginx 2.0+(非必须)
技术框架
尤娜所使用的开发框架明细:
| 框架 | 说明 | 官网 |
| Spring Framework | 轻量级(相对而言)的Java开发框架 | https://spring.io/projects/spring-framework |
| Spring Boot | Java Web开发脚手架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
| Apache Shiro | 安全控制框架 | https://shiro.apache.org |
| Hibernate | 对象关系映射框架 | http://hibernate.org |
| Freemarker | 视图模板引擎 | https://freemarker.apache.org |
| Log4J | 日志记录组件 | https://logging.apache.org |
| Druid | 数据库链接池 | https://druid.apache.org |
| FastJSON | JSON解析库 | FastJson |
| EhCache | 基于Java的进程内缓存框架 | http://www.ehcache.org |
| pinyin4j | 中文转拼音的Java库 | https://sourceforge.net/projects/pinyin4j/ |
| Maven | 项目构建 | https://maven.apache.org |
| lombok | 代码生成器 | https://projectlombok.org |
| HappyCaptcha | 验证码生成框架 | Happy-Captcha |
| Shiro-Freemarker-Tags | Freemarker&Shiro权限标签 | Shiro-Freemarker-Tags |
