东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)为其TCK42xG系列MOSFET 栅极驱动器IC 的产品阵容增加面向可穿戴设备等移动设备的五款新品。该系列的新产品配备了过压锁定功能,并根据输入电压控制外部MOSFET的栅极电压。
这些新产品包括用于24V电源线路的“TCK420G”;用于12V电源线路的 “TCK422G”和“TCK423G”;用于9V电源线路的“TCK424G”;以及用于5V电源线路的“TCK425G”。这些产品现随同已经推出的用于20V电源线路的 “TCK421G”上市。
借助新增产品,TCK42xG系列现在支持用户选择10V和5.6V的栅极-源极电压,覆盖更多种类的MOSFET。此外,输入过压锁定功能支持的不同检测电压使得产品能够用于5V至24V的电源线路。当与外部背靠背MOSFET 结合使用时,它们也适用于配置负载开关电路(图1)或具有反向电流阻断功能的电源多路复用器电路(图2)。此外,由于其内置的电荷泵电路支持从2.7V到28V的宽范围输入电压,它们可以通过间歇工作在外部背靠背 MOSFET的栅极和源极之间提供稳定的电压,从而支持大电流切换。
TCK42xG系列采用WCSP6G[1]封装。这也是业界的超小型封装[2]。它实现了在可穿戴设备和智能手机等小型设备中的高密度安装,有助于减少其外形尺寸。
东芝还开发了“电源多路复用器电路”参考设计。这是一个基于TCK42xG功能的电源多路复用器的参考设计实例。 即日起可在东芝网站上获取。
应用
客户穿戴设备
智能收集
笔记本电脑,平板
存储设备等等
功能
栅极-源极电压设置(5.6V,10V),取决于输入电压,内置电荷泵电路
过压锁定支持 5V至 24V
低输入关断电流:IQ (OFF) = 0.5μA (max) @VIN=5V
主要规格
| (T a=25°C,除非另有说明) | ||||||||
| 部件编号 | TCK420G |
TCK421G [3] |
TCK422G | TCK423G | TCK424G | TCK425G | ||
| 封装 | 名称 | WCSP6G | ||||||
| 尺寸 (mm) | 1.2×0.8 (典型值),t=0.35(最大值) | |||||||
工作 范围 |
输入电压 VIN_opr (V) |
@Ta= -40 to 85°C |
2.7 - 28 | |||||
| 电气特性 |
VIN UVLO 阈值, VOUT 下降 VIN_UVLO 典型值/最大值 (V) |
@Ta= -40 至85°C |
2.0/2.5 | |||||
VIN OVLO 阈值 VOUT 下降 VIN_OVLO 最小值/最大值 (V) |
@Ta= -40 to 85°C |
26.50 /28.50 |
22.34 /24.05 |
13.61 /14.91 |
10.35 /11.47 |
5.76 /6.87 |
待机电流 (断态) IQ(OFF) 最大值(μA) |
@VIN=5V, Ta= -40 至85°C |
0.5 | ||||||
栅极驱动电压 (VGATE1-VIN) (VGATE2-VOUT) VGS typ. (V) |
@VIN= 12V/20V |
10/10 | 10/10 | 10/- | 5.6/- | -/- | -/- | |
栅极驱动电压 (VGATE1-VIN) (VGATE2-VOUT) VGS典型值 (V) |
@VIN= 5V/9V |
10/10 | 10/10 | 10/10 | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.6/- | |
VGS导通时间 tON典型值(ms) |
@VIN=5V, CGATE1,2= 4000pF |
2.9 | ||||||
VGS关断时间 tOFF典型值(μs) |
52 | 23 | |||||
OVLO VGS关断时间 tOVP典型值(μs) |
@CGATE1,2= 4000pF |
31 | 34 | 41 | 16 | 18 | 19 | |
| 样品查询和库存状况 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | ||
东芝:全新MOSFET栅极驱动器IC “TCK42xG系列”将有助于减少装置尺寸。(图示:美国商业资讯)
东芝:图1:负载开关电路(单高端驱动,背靠背),图2:电源复用器电路(图示:美国商业资讯)
东芝:电源多路复用器电路板(图示:美国商业资讯)
