飞趣社区开源版本。此项目使用了hutool工具类(https://www.hutool.club/)作支撑,参考 zheng项目以及 ruoyi的项目、https://gitee.com/vakinge/jeesuite-libs、https://gitee.com/frankchenlong/plumelog 。
页面ui使用了layui,集成了阿里云oss(支持前端和后端上传)、七牛云,支持代码自动生成(generate 模块的cssgenerator,main方法生成),支持多数据源,减去了70%的工作量,让你更多的精力放在写业务代码的过程中。
当然这个项目还可以用来给你们公司做前端展示页面,也是非常方便的。
软件架构
使用java作为后端开发 使用springboot、mysql、druid、 mybatis、pagehelper、javamail、redis、beetl、hutool、layui、jeesuite、webmagic相关技术集成开发的一个web应用 并且支持爬虫、发邮件。你想要的功能在这应有尽有,如果你还希望集成什么,欢迎提issue
用户信息是通过cookie保存的,(如果登录的时候是记住自己)为期30天
安装教程
- mysql创建一个数据库 cwd_boring
- 导入sql sql目录下面的sql文件
- 安装redis 6379端口
使用说明
使用jdk8
mysql 5.7 用户名密码 root root
配置文件里面为 application-dev.yml: feiqu-redis: servers: localhost:6379
#redis服务的ip和端口 password: mail: default-encoding: utf-8 host: smtp.qq.com
#改成你的邮件主机 username: 123@qq.com #邮件服务 登陆用户名 password: 2333
#邮件服务 登陆密码 必须改为自己的配置才能生效 java类里面
com.feiqu.framwork.constant.CommonConstant.USER_ID_COOKIE com.feiqu.framwork.constant.CommonConstant.USER_COOKIE_SECRET com.feiqu.framwork.constant.CommonConstant.FORGET_PASSWORD_SECRET 必须改为自己的配置才能生效
ip2region.db (获取ip的)-> \feiqu-opensource\feiqu-front\src\main\resources\ip2region\ip2region.db 转移到自己的文件位置 application-dev.yml:22 这个是参考的https://gitee.com/lionsoul/ip2region 大家也可以去 https://gitee.com/lionsoul/ip2region/blob/master/data/ip2region.db 下载最新的文件 然后放到对应的目录就可以了
com.feiqu.framwork.aspectj.DataSourceAspect 多数据源 通过反射判断
阿里云和七牛云的配置在——》
feiqu-opensource\feiqu-front\src\main\resources\application.properties
七牛云 public.filesystem.provider=qiniu public.filesystem.bucketName=*** public.filesystem.urlprefix=*** public.filesystem.accessKey=*** public.filesystem.secretKey=*** picUrl = FileSystemClient.getPublicClient().upload(CommonConstant.FILE_NAME_PREFIX+currentTimeMillis+".jpg", img);
阿里云 aliyun.filesystem.bucketName=*** aliyun.filesystem.endpoint=*** aliyun.filesystem.accessKey=*** aliyun.filesystem.secretKey=*** aliyun.filesystem.urlprefix=*** 使用:videoUrl = FileSystemClient.getClient("aliyun").upload("video/"+fileName,localFile); 改成你想要的 注意跨域和url_prefix
支持第三方登陆 现已集成了qq、微博 微信好像要钱就没弄。。。。 application.properties里面 app_id_qq=*** app_key_qq=*** app_id_sina=*** app_key_sina=*** 改成自己的就可以了 记得到qq互联之类的绑定自己的域名哦 https://connect.qq.com/?id=1 微博去微博开发者平台绑定
没有写专门的后台 就直接放在前端了 把用户的角色 cwd_boring.fq_user的role字段改成1 就是管理员角色了 点击用户头像进去 可以看到左侧的tab多了很多菜单项 那就是后台管理员的操作地方
代码生成放在\feiqu-opensource\feiqu-generator 项目中 具体的类是:com.feiqu.generator.util.CSSGenerator 在main方法里面:generator(Global.getConfig("gen.packageName"),true,LAST_INSERT_ID_TABLES,false,"FQ_USER_PAY_WAY"); 这句话 把最后一个参数改成自己想要生成代码的表(我比较喜欢这样)
支持登陆用户更换背景图片 (pg:一开始运行起来的项目 基本上都是空页面)
文章发表支持富文本 适用quill框架,相信大家都知道(网上找了很多)
application.yml profile 配置开发环境和开发环境 每次打包的时候只要切换一下 我感觉挺好的
redis和mysql的密码都是通过aes加密的,工具类在:com.feiqu.common.utils.AESUtil,避免了明文展示密码。 feiqu-system 是和数据库打交道的
com.feiqu.framwork.init.FeiquInitTrigger和com.feiqu.framwork.init.Initialize是两个初始化的方法,大家可以抽空看一下
我抽出了一个定时任务模块,仿照ruoyi的,SysJobController:在这里面提供图形化的任务界面管理
这个项目没有后台,通过修改fq_user表的role字段,如果是1,就是管理员。 你们可以看下这个页面:templates/common/_user_menu.html 后台相关的代码没有开源,不过可以参考ruoyi的,因为我就是参考它做的
私信模块报错的,是mysql的group by问题,可以百度一下解决方案
