VNanoMsg是Android下的Socket通讯库,对NanoMsg的二次封装,仿照NNanoMsg的第三方开源库。
使用方法
添加依赖项
在build.gradle中加入VNanoMsg的引用
android {
allprojects {
repositories {
maven { url 'https://jitpack.io' }
dependencies {
implementation 'com.github.Vaccae:VNanoMsg:1.0.3'
核心函数
创建对应的通讯模式
//PAIR通讯模式 var nn = NNPAIR() //BUS通讯模式 var nn = NNBUS() //REQREP模式 var nn = NNREQREP() //PUBSUB模式 var nn = NNPUBSUB() //SURVEY模式 var nn = NNSURVEY() //PipeLine中的Push模式 var nn - NNPIPEPUSH() //PipeLine中的Pull模式 var nn - NNPIPEPULL()
绑定地址(服务端)
//绑定地址 地址要写全如上 tcp://加地址 //返回是 bool ture是成功 false是失败 var res = nn.bind("tcp://*:8080")
连接服务端
//连接服务端 地址要写全如上 tcp://加地址 //返回是 bool ture是成功 false是失败 var res = nn.connect("tcp://localhost:8080")
发送数据
//发送数据 String //返回值:发送的字节数 Int var res = nn.send("你好") //发送数据 ByteArray //返回值:发送的字节数 val msg = "你好" val bytes = msg.toByteArray() var res = nn.send(bytes)
接收数据
//接慢数据 //返回值:接收到字符串 String var res = nn.recv() //接收数据 //返回值:接收的数据 ByteArray var res = nn.recvbyte() val msg = res.toString(charset = Charsets.UTF_8)
设置/取消订阅前缀
==订阅消息只针对PUBSUB模式才有的参数==
//设置订阅前缀 //返回值:大于0成功,小于0失败 Int var res = nn.subscribe("输入要订阅的主题字符串") //取消订阅前缀 //返回值:大于0成功,小于0失败 Int var res = nn.unsubscribe("输入要取消订阅的主题字符串")
特别说明
==执行连接、发送、接收数据时需要加上try catch防止程序崩溃,因为在NDK中接收失败或是发送失败时我都会直接抛出异常来
try {
//发送数据
it?.send(edtinput.text.toString())
//延时50毫秒
Thread.sleep(50)
//接收数据
val recvmsg = it?.recv()
tvmsg.append(recvmsg + "\r\n")
} catch (e: IllegalArgumentException) {
tvmsg.append(e.message.toString() + "\r\n")
简单例子
这里用的是REQREP的模式,别的模式就是在创建时设置对应的类即可。
class REQREPActivity : AppCompatActivity() {
private var nnreqrep: NNREQREP? = null
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_reqrep)
//连接按钮
btnConnent.setOnClickListener {
if (nnreqrep == null) {
nnreqrep = NNREQREP()
nnreqrep.let {
try {
if (it?.connect(edtipadr.text.toString())!!) {
tvmsg.append("REQREP连接成功!\r\n")
} else {
tvmsg.append("REQREP连接失败!\r\n")
//发送按钮
btnSend.setOnClickListener {
nnreqrep.let {
try {
val input = edtinput.text.toString()
val bytes = input.toByteArray()
//发送数据
it?.send(bytes)
//延时50毫秒
Thread.sleep(50)
//接收数据
val recvbyte = it?.recvbyte()
val recvmsg = recvbyte?.toString(charset = Charsets.UTF_8)
