蓝鲸持续集成平台(代号蓝盾)是一个开源的持续集成和持续交付系统,目前服务于腾讯 10000+ 开发人员,现已成为公司指定的 CI 平台。另外,她也获得行业至今为止唯一一个 4 级认证的 DevOps 标准,蓝鲸智云体系平台之一。
使用蓝盾屏蔽掉所有研发流程中的繁琐环节,让你聚焦于编码。蓝盾通常被用于:
- 工程编译
- 静态代码检查
- 运行测试用例,及时发现BUG
- 部署与发布
蓝盾提供了流水线、代码库、凭证管理、环境管理、研发商店5大核心服务,多重组合,满足企业不同场景的需求:
- 流水线:将团队现有的研发流程以可视化方式呈现出来,编译、测试、部署,一条流水线搞定
- 代码库:将企业内已有的代码托管服务关联至蓝盾
- 凭证管理:为代码库、流水线等服务提供不同类型的凭据、证书管理功能
- 环境管理:可以将企业内部的开发编译机托管至蓝盾
- 研发商店:由流水线插件和流水线模板组成,插件用于对接企业内部的各种第三方服务,模板助力企业内部的研发流程规范化
架构设计
蓝鲸持续集成平台采用完全前后分离,插件式开发,具备高可用可扩展的服务架构设计:
- 前端&接口网关(WebAPI Gateway & FrontEnd)
- 后端服务(MicroService BackEnd): 基于 Kotlin/Java 编写,采用 SpringCloud 框架的微服务架构设计
- 资源服务层(Resource): 包括提供存储和必须的基础中间件等
特性
- 持续集成和持续交付:由于框架的可扩展性,蓝盾既可以用作简单的CI场景,也可以成为企业内所有项目的持续交付中心
- 所见即所得:蓝盾提供了灵活的可视化编排流水线,动动指尖,将研发流程描述与此
- 架构平行可扩展:灵活的架构设计可以随意横向扩容,满足企业大规模使用
- 分布式:蓝盾可以便捷的管控多台构建机,助你更快的跨多平台构建、测试和部署
- 流水线插件:蓝盾拥有完善的插件开发体系,其具备了低门槛、灵活可扩展等特性
- 流水线模板:流水线模板将是企业内部推行研发规范的一大助力
