RuoYi-Cloud-Plus微服务通用权限管理系统
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:4.86 MB | 2022-06-14
李晓鹏
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Java
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 程序开发微服务框架
软件简介
RuoYi-Cloud-Plus 是一个微服务通用权限管理系统,重写 RuoYi-Cloud 并进行全方位升级(不兼容原框架)。
功能介绍 使用技术 文档地址 特性注意事项
微服务权限管理系统 RuoYi-Cloud-Plus RuoYi-Cloud-Plus官网 重写 RuoYi-Cloud 全方位升级(不兼容原框架)
分布式集群分支 RuoYi-Vue-Plus RuoYi-Vue-Plus官网 重写 RuoYi-Vue (不兼容原框架)
前端开发框架 Vue、Element UI Element UI官网
后端开发框架 SpringBoot SpringBoot官网
微服务开发框架 SpringCloud SpringCloud官网
微服务开发框架 SpringCloudAlibaba SpringCloudAlibaba官网
容器框架 Undertow Undertow官网 基于 XNIO 的高性能容器
权限认证框架 Sa-Token、Jwt Sa-Token官网 强解耦、强扩展
关系数据库 MySQL MySQL官网 适配 8.X 最低 5.7
关系数据库 Oracle Oracle官网 适配 12c
关系数据库 PostgreSQL PostgreSQL官网 适配 14
关系数据库 SQLServer SQLServer官网 适配 2019
缓存数据库 Redis Redis官网 适配 6.X 最低 5.X
分布式注册中心 Alibaba Nacos Alibaba Nacos文档 采用2.X 基于GRPC通信高性能
分布式配置中心 Alibaba Nacos Alibaba Nacos文档 采用2.X 基于GRPC通信高性能
服务网关 SpringCloud Gateway SpringCloud Gateway文档 响应式高性能网关
负载均衡 SpringCloud Loadbalancer SpringCloud Loadbalancer文档 负载均衡处理
RPC远程调用 Apache Dubbo Apache Dubbo官网 原生态使用体验、高性能
分布式限流熔断 Alibaba Sentinel Alibaba Sentinel文档 无侵入、高扩展
分布式事务 Alibaba Seata Alibaba Seata文档 无侵入、高扩展 支持 四种模式
分布式消息队列 SpringCloud Stream SpringCloud Stream文档 门面框架兼容各种MQ集成
分布式消息队列 Apache Kafka Apache Kafka文档 高性能高速度
分布式消息队列 Apache RocketMQ Apache RocketMQ文档 高可用功能多样
分布式消息队列 RabbitMQ RabbitMQ文档 支持各种扩展插件功能多样性
分布式搜索引擎 ElasticSearch ElasticSearch官网 业界知名
分布式链路追踪 Apache SkyWalking Apache SkyWalking文档 链路追踪、网格分析、度量聚合、可视化
分布式日志中心 ELK ElasticSearch官网 ELK业界成熟解决方案
分布式锁 Lock4j Lock4j官网 注解锁、工具锁 多种多样
分布式幂等 Redisson Lock4j文档 拦截重复提交
分布式任务调度 Xxl-Job Xxl-Job官网 高性能 高可靠 易扩展
分布式文件存储 Minio Minio文档 本地存储
分布式云存储 七牛、阿里、腾讯 OSS使用文档 云存储
分布式监控 Prometheus、Grafana Prometheus文档 全方位性能监控
服务监控 SpringBoot-Admin SpringBoot-Admin文档 全方位服务监控
数据库框架 Mybatis-Plus Mybatis-Plus文档 快速 CRUD 增加开发效率
数据库框架 P6spy p6spy官网 更强劲的 SQL 分析
多数据源框架 Dynamic-Datasource dynamic-ds文档 支持主从与多种类数据库异构
序列化框架 Jackson Jackson官网 统一使用 jackson 高效可靠
Redis客户端 Redisson Redisson文档 支持单机、集群配置
校验框架 Validation Validation文档 增强接口安全性、严谨性 支持国际化
Excel框架 Alibaba EasyExcel EasyExcel文档 性能优异 扩展性强
文档框架 Knife4j Knife4j文档 美化接口文档
工具类框架 Hutool、Lombok Hutool文档 减少代码冗余 增加安全性
代码生成器 适配MP、Knife4j规范化代码 Hutool文档 一键生成前后端代码
部署方式 Docker Docker文档 容器编排 一键部署业务集群
国际化 SpringMessage SpringMVC文档 Spring标准国际化方案
软件架构图
贡献代码
欢迎各路英雄豪杰 PR 代码 请提交到 dev 开发分支 统一测试发版
业务功能
功能 介绍
用户管理 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。
部门管理 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限。
岗位管理 配置系统用户所属担任职务。
菜单管理 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
角色管理 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。
字典管理 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。
参数管理 对系统动态配置常用参数。
通知公告 系统通知公告信息发布维护。
操作日志 系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。
登录日志 系统登录日志记录查询包含登录异常。
文件管理 系统文件上传、下载等管理。
定时任务 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志。
代码生成 前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 。
系统接口 根据业务代码自动生成相关的api接口文档。
服务监控 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等。
缓存监控 对系统的缓存信息查询,命令统计等。
在线构建器 拖动表单元素生成相应的HTML代码。
连接池监视 监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。
使用案例 系统的一些功能案例
演示图例
评论(0)
发评论
下载排行榜
