DtCraft是一种基于数据并行流的通用分布式编程系统。 它提供了一种称为流图的新型强大编程模型,用于构建并行和分布式工作负载。 将应用程序转换为此框架后,内核将透明地为您执行作业分发。 您不必担心系统编程,可以专注于高级开发!
无论您是应用程序开发人员还是特定领域的工程师,都可以使用 DtCraft 来做:
- 分布式编程 Distributed computing
- 事件驱动编程 Event-driven programming
- 网络编程 Network programming
- 数据流处理 Data stream processing
示例代码:
#include
using namespace std::literals; // for the use of string literal
using namespace dtc::literals; // for the use of memory literal
int main(int argc, char* argv[]) {
dtc::Graph G;
auto A = G.vertex();
auto B = G.vertex();
auto lambda = [] (dtc::Vertex& v, dtc::InputStream& is) {
if(std::string s; is(s) != -1) {
std::cout << "Received: " << s << '\n';
return dtc::Event::REMOVE;
return dtc::Event::DEFAULT;
auto AB = G.stream(A, B).on(lambda);
auto BA = G.stream(B, A).on(lambda);
A.on([&AB] (dtc::Vertex& v) { (*v.ostream(AB))("hello world from A"s); });
B.on([&BA] (dtc::Vertex& v) { (*v.ostream(BA))("hello world from B"s); });
G.container().add(A).cpu(1).memory(1_GB);
G.container().add(B).cpu(1).memory(1_GB);
dtc::Executor(G).run();
