cknit
cknit 是一款开源高可用定时多任务管理工具,定时精度为秒级别,能够确保高效、稳定的处理多任务。 定时精度随任务量的变化如下所示 ( 测试平台OSX ):
| 任务数量 | 定时精度偏差 |
| 1000 | 0.01s |
| 100000 | 1s |
支持平台
目前支持 Linux、mac 两大平台,mac 平台使用 select 系统调用,Linux平台使用 Posix (timer),因此 Linux 平台性能比 mac 平台稍高,任务调度精度更佳
时间间隔格式
标准格式:
| 列 | 含义 | 取值范围 |
| 1 | 秒 | 0-60 |
| 2 | 分 | 0-59 |
| 3 | 时 | 0-23 |
| 4 | 日 | 1-31 |
| 5 | 月 | 0-11 0:表示一月 |
| 6 | 周 | 0-6 0: 表示周日 |
设计架构
安装
**cknit **采用 cmake 编译系统,因此需要目标机器安装 cmake 3.13 及以上版本
1、下载源码
git clone https://gitee.com/josinli/cknit.git
2、编译
mkdir build cd build cmake .. make && make install cknit
APIs管理
安装完成后,访问:
http://127.0.0.1:9898
响应如下:
"message": "Welcome use cknit",
"code": "ok",
"version": "1.0",
"port": 9898,
"APIs": [
"name": "Get all monitors tasks",
"method": "GET",
"protocol": "HTTP/1.1",
"url": "http://127.0.0.1:9898/monitors"
"name": "Add one monitors tasks",
"method": "POST",
"url": "http://localhost:9898/monitors"
"name": "Modify one monitors tasks",
"method": "PUT",
API: 获取当前所有的任务
GET http://127.0.0.1:9898/monitors
响应回答如下:
"command": "php ~/Desktop/index.php",
"period": "* 1,2,3,10-20 * * * *",
"id": 1,
"status": 0
"command": "php ~/Desktop/index.phpd",
"period": "* * * * * * */2"
API: 在线添加任务
POST http://127.0.0.1:9898/monitors
响应回答如下:
"message": "Success",
"code": "true",
"operation": "Add task"
API: 在线修改已存任务(id是系统自动分配的)
PUT http://127.0.0.1:9898/monitors
"id": 998,
"data": {
"status":0,
"period": "* * * 11 * */2",
响应回答如下:
"code": "true",
"operation": "Modify task"
