# BAAlert
[](https://github.com/BAHome "BAHome Team")
  [](http://weibo.com/538298123)
## 1、功能及简介
* 1、手势触摸隐藏开关,可随时开关
* 2、可以自定义背景图片、背景颜色、按钮颜色
* 3、可以添加文字和图片,且可以滑动查看!
* 4、横竖屏适配完美,注意:自定义 alert 不支持横屏
* 5、有各种炫酷动画展示你的 alert
* 6、可以自定义每个按钮颜色
## 2、图片示例
## 3、安装、导入示例和源码地址
* 1、pod 导入【最新版本: 】:
`pod 'BAAlert'` ` pod 'BAAlert-Swift'`
如果发现 `pod search BAAlert` 搜索出来的不是最新版本,需要在终端执行 cd 转换文件路径命令退回到 desktop,然后执行 `pod setup` 命令更新本地spec缓存(可能需要几分钟),然后再搜索就可以了。
具体步骤:
- pod setup : 初始化
- pod repo update : 更新仓库
- pod search BAAlert
* 2、文件夹拖入:下载demo,把 BAAlert 文件夹拖入项目即可,
* 3、导入头文件:
` #import "BAAlert_OC.h" `
* 4、项目源码地址:
OC 版 :[https://github.com/BAHome/BAAlert](https://github.com/BAHome/BAAlert)
swift 版 :[https://github.com/BAHome/BAAlert-Swift](https://github.com/BAHome/BAAlert-Swift)
## 4、BAAlert 的类结构及 demo 示例
### BAAlert_OC.h
#ifndef BAAlert_OC_h
#define BAAlert_OC_h
#import "BAAlert.h"
#import "BAActionSheet.h"
#import "BAKit_ConfigurationDefine.h"
************************************ 更新说明 ************************************
欢迎使用 BAHome 系列开源代码 !
如有更多需求,请前往:https://github.com/BAHome
项目源码地址:
OC 版 :https://github.com/BAHome/BAAlert
最新更新时间:2017-06-23 【倒叙】
最新Version:【Version:1.2.2】
更新内容:
1.2.2.1、优化部分宏定义
最新更新时间:2017-06-19 【倒叙】
最新Version:【Version:1.2.0】
更新内容:
1.2.0.1、统一全局宏定义文件,优化代码规范
最新更新时间:2017-05-20 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.9】
更新内容:
1.1.9.1、修复动画过度白屏问题
最新更新时间:2017-05-15 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.8】
更新内容:
1.1.8.1、精简代码结构,删除多余或者重复代码
1.1.8.2、规范代码属性和方法命名,原有方法名和属性名有较大改动,忘见谅
1.1.8.3、重构 actionSheet,新增多种样式
最新更新时间:2017-05-13 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.7】
更新内容:
1.1.7.1、精简代码结构,删除多余或者重复代码
1.1.7.2、规范代码属性和方法命名,原有方法名和属性名有较大改动,忘见谅
1.1.7.3、优化部分动画
1.1.7.4、subView 布局优化
1.1.7.5、actionSheet 新增自定义文字颜色、title 字体颜色
最新更新时间:2017-05-10 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.5】
更新内容:
1.1.5.1、删除原有封装内部按钮点击事件中 ba_dismissAlertView 方法,此方法可在外部自由调用
最新更新时间:2017-05-09 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.4】
更新内容:
1.1.4.1、pod 更新xib 文件
最新更新时间:2017-05-08 【倒叙】
最新Version:【Version:1.1.0】
更新内容:
1.1.0.1、优化方法名命名规范
1.1.0.2、新增键盘内部处理
1.1.0.3、用原生 autoLayout 重构,自定义 alert 的布局再也不是问题了
1.1.0.4、优化代码结构,修复内在隐藏内存泄漏
1.1.0.5、新增 BAAlert_OC.h 文件,只需导入 BAAlert_OC.h 一个文件就可以使用 alert 和 actionSheet 了
1.1.0.6、删除了部分代码和属性,具体见源码 和 demo
#endif /* BAAlert_OC_h */
### BAAlert.h
#import
#import "BAAlert_Config.h"
@class BAAlert;
typedef void(^BAAlert_ConfigBlock)(BAAlert *tempView);
@interface BAAlert : UIView
/*! 背景颜色 默认:半透明*/
@property (nonatomic, strong) UIColor *bgColor;
/*! 是否开启边缘触摸隐藏 alert 默认:NO */
@property (nonatomic, assign) BOOL isTouchEdgeHide;
/*! 背景图片名字 默认:没有图片*/
@property (nonatomic, strong) NSString *bgImageName;
/*! 是否开启进出场动画 默认:NO,如果 YES ,并且同步设置进出场动画枚举为默认值:1 */
@property (nonatomic, assign, getter=isShowAnimate) BOOL showAnimate;
/*! 进出场动画枚举 默认:1 ,并且默认开启动画开关 */
@property (nonatomic, assign) BAAlertAnimatingStyle animatingStyle;
/*! 背景高斯模糊枚举 默认:没有模糊效果 */
@property (nonatomic, assign) BAAlertBlurEffectStyle blurEffectStyle;
* 创建一个完全自定义的 alertView,注意:【自定义 alert 只适用于竖屏状态!】
* @param customView 自定义 View
* @param configuration 属性配置:如 bgColor、buttonTitleColor、isTouchEdgeHide...
+ (void)ba_alertShowCustomView:(UIView *)customView
configuration:(BAAlert_ConfigBlock) configuration;
* 创建一个类似于系统的alert
* @param title 标题:可空
* @param message 消息内容:可空
* @param image 图片:可空
* @param buttonTitleArray 按钮标题:不可空
* @param buttonTitleColorArray 按钮标题颜色:可空,默认蓝色
* @param actionBlock 按钮的点击事件处理
+ (void)ba_alertShowWithTitle:(NSString *)title
message:(NSString *)message
image:(UIImage *)image
buttonTitleArray:(NSArray *)buttonTitleArray
buttonTitleColorArray:(NSArray *)buttonTitleColorArray
configuration:(BAAlert_ConfigBlock)configuration
actionBlock:(BAAlert_ButtonActionBlock)actionBlock;
* 视图消失
- (void)ba_alertHidden;
@end
### BAActionSheet.h
#import
@class BAActionSheet, BAActionSheetModel;
typedef void(^BAActionSheet_ConfigBlock)(BAActionSheet *tempView);
typedef void (^BAActionSheet_ActionBlock)(NSIndexPath *indexPath, BAActionSheetModel *model);
@interface BAActionSheet : UIView
/*! 是否开启边缘触摸隐藏 alert 默认:YES */
/*! BAActionSheet 类型,默认:1 */
@property (nonatomic, assign) BAActionSheetType actionSheetType;
@property (nonatomic, strong) NSArray *dataArray;
@property (nonatomic, strong) NSString *title;
* @param actionBlock block回调点击的选项
+ (void)ba_actionSheetShowWithConfiguration:(BAActionSheet_ConfigBlock)configuration
actionBlock:(BAActionSheet_ActionBlock)actionBlock;
* 隐藏 BAActionSheet
- (void)ba_actionSheetHidden;
@end
@class BAActionSheetSubContentModel;
@interface BAActionSheetModel : NSObject
@property(nonatomic, copy) NSString *imageUrl;
@property(nonatomic, copy) NSString *content;
@property(nonatomic, copy) NSString *subContent;
@property(nonatomic, strong) NSArray *subContentArray;
@end
@interface BAActionSheetSubContentModel : NSObject
@end
### demo 示例
- (void)actionSheet1
NSMutableArray *dataArray = [NSMutableArray array];
NSArray *contentArray = @[@"微信支付", @"支付宝", @"预付款账户"];
NSArray *subContentArray = @[@"", @"18588888888", @"余额:¥480.00"];
NSArray *imageArray = @[@"123.png", @"背景.jpg", @"美女.jpg"];
for (NSInteger i = 0; i < contentArray.count; i++)
BAActionSheetModel *model = [BAActionSheetModel new];
model.imageUrl = imageArray[i];
model.content = contentArray[i];
model.subContent = subContentArray[i];
[dataArray addObject:model];
BAKit_WeakSelf
[BAActionSheet ba_actionSheetShowWithConfiguration:^(BAActionSheet *tempView) {
BAKit_StrongSelf
tempView.title = @"支付方式";
tempView.dataArray = dataArray;
tempView.isTouchEdgeHide = NO;
tempView.showAnimate = YES;
self.actionSheet = tempView;
} actionBlock:^(NSIndexPath *indexPath, BAActionSheetModel *model) {
BAKit_ShowAlertWithMsg_ios8(model.content);
- (void)actionSheet2
// model.imageUrl = imageArray[i];
// model.subContent = subContentArray[i];
BAKit_WeakSelf
BAKit_StrongSelf
// tempView.title = @"支付方式";
tempView.actionSheetType = BAActionSheetTypeCustom;
// tempView.isTouchEdgeHide = NO;
- (void)actionSheet3
NSArray *contentArray = @[@"微信支付", @"支付宝", @"预付款账户", @"中行"];
@[@"微信支付1", @"微信支付2", @"微信支付3"],
@[@"支付宝1", @"支付宝2", @"支付宝3", @"支付宝4"],
@[@"中行1", @"中行2", @"中行3", @"中行4", @"中行5", @"中行6", @"中行7", @"中行2", @"中行3", @"中行4", @"中行5", @"中行6", @"中行7", @"中行2", @"中行3", @"中行4", @"中行5", @"中行6", @"中行7", @"中行2", @"中行3", @"中行4", @"中行5", @"中行6", @"中行7"]
NSMutableArray *dataArray = @[].mutableCopy;
NSMutableArray *mutArray = @[].mutableCopy;
for (NSInteger j = 0; j < subContentArray[i].count; j ++)
BAActionSheetSubContentModel *subContentModel = [BAActionSheetSubContentModel new];
subContentModel.subContent = subContentArray[i][j];
[mutArray addObject:subContentModel];
model.subContentArray = mutArray;
BAKit_WeakSelf
BAKit_StrongSelf
tempView.actionSheetType = BAActionSheetTypeExpand;
if (model.subContentArray.count > 0)
BAKit_ShowAlertWithMsg_ios8(model.subContentArray[indexPath.row].subContent);
else
- (void)alert1
BAKit_WeakSelf
/*! 第一种封装使用示例 */
[BAAlert ba_alertShowWithTitle:title0 message:titleMsg0 image:nil buttonTitleArray:@[@"取消",@"确定",@"确定2",@"确定3"] buttonTitleColorArray:@[[UIColor redColor], [UIColor greenColor], [UIColor grayColor], [UIColor purpleColor]] configuration:^(BAAlert *tempView) {
BAKit_StrongSelf
// temp.bgColor = [UIColor colorWithRed:0 green:1.0 blue:0 alpha:0.3];
/*! 开启边缘触摸隐藏alertView */
tempView.isTouchEdgeHide = YES;
/*! 添加高斯模糊的样式 */
tempView.blurEffectStyle = BAAlertBlurEffectStyleLight;
/*! 开启动画 */
// /*! 进出场动画样式 默认为:1 */
// tempView.animatingStyle = 1;
self.alertView1 = tempView;
} actionBlock:^(NSInteger index) {
BAKit_StrongSelf
[self.alertView1 ba_alertHidden];
if (index == 1)
NSLog(@"点击了确定按钮!");
ViewController2 *vc2 = [ViewController2 new];
vc2.title = @"alert1";
[self.navigationController pushViewController:vc2 animated:YES];
- (void)alert2
// /*! 2、自定义按钮颜色 */
BAKit_WeakSelf
[BAAlert ba_alertShowWithTitle:@"温馨提示:" message:titleMsg2 image:nil buttonTitleArray:@[@"取消", @"跳转VC2"] buttonTitleColorArray:@[[UIColor redColor], [UIColor greenColor]] configuration:^(BAAlert *tempView) {
BAKit_StrongSelf
/*! 自定义按钮文字颜色 */
// tempView.buttonTitleColor = [UIColor orangeColor];
tempView.bgColor = [UIColor colorWithRed:1.0 green:1.0 blue:0 alpha:0.3];
tempView.animatingStyle = BAAlertAnimatingStyleShake;
self.alertView2 = tempView;
BAKit_StrongSelf
[self.alertView2 ba_alertHidden];
if (index == 0)
NSLog(@"点击了取消按钮!");
else if (index == 1)
NSLog(@"点击了确定按钮!");
vc2.title = @"alert2";
- (void)alert3
/*! 3、自定义背景图片 */
BAKit_WeakSelf
[BAAlert ba_alertShowWithTitle:@"温馨提示:" message:titleMsg1 image:nil buttonTitleArray:@[@"取消", @"确定"] buttonTitleColorArray:@[[UIColor redColor], [UIColor greenColor]] configuration:^(BAAlert *tempView) {
BAKit_StrongSelf
/*! 自定义按钮文字颜色 */
/*! 自定义alert的背景图片 */
tempView.bgImageName = @"背景.jpg";
/*! 开启动画,并且设置动画样式,默认:1 */
// tempView.showAnimate = YES;
/*! 没有开启动画,直接进出场动画样式,默认开启动画 */
tempView.animatingStyle = BAAlertAnimatingStyleFall;
self.alertView3 = tempView;
BAKit_StrongSelf
[self.alertView3 ba_alertHidden];
if (index == 0)
NSLog(@"点击了取消按钮!");
NSLog(@"点击了确定按钮!");
vc2.title = @"alert3";
- (void)alert4
/*! 4、内置图片和文字,可滑动查看 */
BAKit_WeakSelf
[BAAlert ba_alertShowWithTitle:@"温馨提示:" message:titleMsg1 image:[UIImage imageNamed:@"美女.jpg"] buttonTitleArray:@[@"取消", @"跳转VC2"] buttonTitleColorArray:@[[UIColor redColor], [UIColor greenColor]] configuration:^(BAAlert *tempView) {
BAKit_StrongSelf
/*! 自定义按钮文字颜色 */
/*! 是否显示动画效果 */
self.alertView4 = tempView;
BAKit_StrongSelf
[self.alertView4 ba_alertHidden];
if (index == 0)
NSLog(@"点击了取消按钮!");
NSLog(@"点击了确定按钮!");
vc2.title = @"alert4";
- (void)alert5
/*! 5、完全自定义alert */
_customView = [CustomView new];
self.customView.frame = CGRectMake(50, SCREENHEIGHT - 300, SCREENWIDTH - 50 * 2, 162);
BAKit_WeakSelf
[BAAlert ba_alertShowCustomView:self.customView configuration:^(BAAlert *tempView) {
BAKit_StrongSelf
tempView.animatingStyle = BAAlertAnimatingStyleScale;
self.alertView5 = tempView;
self.customView.block = ^(NSInteger index) {
BAKit_StrongSelf
if (index == 1)
[self.alertView5 ba_alertHidden];
其他示例可下载demo查看源码!
## 5、更新记录:【倒叙】
欢迎使用 [【BAHome】](https://github.com/BAHome) 系列开源代码 !
如有更多需求,请前往:[【https://github.com/BAHome】](https://github.com/BAHome)
更新内容:
1.2.2.1、优化部分宏定义
更新内容:
1.1.9.1、修复动画过度白屏问题
更新内容:
更新内容:
1.1.7.3、优化部分动画
更新内容:
更新内容:
更新内容:
1.1.0.1、优化方法名命名规范
1.1.0.2、新增键盘内部处理
## 6、bug 反馈
> 1、开发中遇到 bug,希望小伙伴儿们能够及时反馈与我们 BAHome 团队,我们必定会认真对待每一个问题!
> 2、以后提需求和 bug 的同学,记得把 git 或者博客链接给我们,我直接超链到你们那里!希望大家积极参与测试!
## 7、BAHome 团队成员
> 1、QQ 群
479663605
【注意:此群为 2 元 付费群,介意的小伙伴儿勿扰!】
> 孙博岩
QQ:137361770
git:[https://github.com/boai](https://github.com/boai)
简书:[http://www.jianshu.com/u/95c9800fdf47](http://www.jianshu.com/u/95c9800fdf47)
微博:[](http://weibo.com/538298123)
> 马景丽
QQ:1253540493
git:[https://github.com/MaJingli](https://github.com/MaJingli)
> 陆晓峰
QQ:442171865
git:[https://github.com/zeR0Lu](https://github.com/zeR0Lu)
> 陈集
QQ:3161182978
git:[https://github.com/chenjipdc](https://github.com/chenjipdc)
简书:[http://www.jianshu.com/u/90ae559fc21d](http://www.jianshu.com/u/90ae559fc21d)
> 任子丰
QQ:459643690
git:[https://github.com/renzifeng](https://github.com/renzifeng)
> 吴丰收
QQ:498121294
> 石少庸
QQ:363605775
git:[https://github.com/CrazyCoderShi](https://github.com/CrazyCoderShi)
简书:[http://www.jianshu.com/u/0726f4d689a3](http://www.jianshu.com/u/0726f4d689a3)
## 8、开发环境 和 支持版本
> 开发使用 最新版本 Xcode,理论上支持 iOS 8 及以上版本,如有版本适配问题,请及时反馈!多谢合作!
## 9、感谢
> 感谢 BAHome 团队成员倾力合作,后期会推出一系列 常用 UI 控件的封装,大家有需求得也可以在 issue 提出,如果合理,我们会尽快推出新版本!
> BAHome 的发展离不开小伙伴儿的信任与推广,再次感谢各位小伙伴儿的支持!
