HFSS资料
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:468 KB | 2011-01-21
藍均天
分享资料个
HFSS资料
  3.2.2 操作指南和应用(Operational Guideline and Application)
  完整的天线仿真分析基本步骤包括(带*号的是必要步骤):
  1、创建工程及基本运行环境设定(Create project and set operating environment):基本的包括创建新工程、插入新设计、修改工程和设计名、设置绘图单位和求解类型等;
  *2、创建模型(Draw a geometric model):通过使用各种绘图命令,建立与实际模型对应的仿真模型结构,并设置求解空间和边界条件(各种端口激励和辐射边界等);
  3、确定模型设计参数的变量(Assign variables to a model’s design parameters):建立变量来代替模型中的位置和尺寸参数,这有利于调整模型的结构,建立起模型各个参数之间的联系,也是进行后期参数分析、优化的必要前提;
  *4、求解设置(Specify solution settings for a design):求解设置包括指定求解的频率,求解的迭代步数和求解结束的条件,另外如果要考察模型随频率变化的特性,还需要设置相应的扫频项;
评论(0)
发评论
下载排行榜
