phpimage 是一个 PHP 环境下的图片处理工具,裁剪+水印+文字+压缩+识别等。
1.图片合成,两张图片合成一张图片
//目标图片透明的地方不透明了,也就是说png透明的会被当做白色处理
//imagecopymerge ( resource $dst_im , resource $src_im , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $src_w , int $src_h , int $pct )---拷贝并合并图像的一部分
//将 src_im 图像中坐标从 src_x,src_y 开始,宽度为 src_w,高度为 src_h 的一部分拷贝到 dst_im 图像中坐标为 dst_x 和 dst_y 的位置上。两图像将根据 pct 来决定合并程度,其值范围从 0 到 100。当 pct = 0 时,实际上什么也没做,当为 100 时对于调色板图像本函数和 imagecopy() 完全一样,它对真彩色图像实现了 alpha 透明
public function doMerge($dis, $src, $newImg)
$imageD = imagecreatefrompng($dis);//目标图
$imageS = imagecreatefrompng($src);
imagecopymerge($imageD, $imageS, 0, 0, 0,0, imagesx($imageS), imagesy($imageS), 0);;
imagepng($imageD, $newImg);//bool(true)
2.图片压缩
//源文件,新的宽,新的高
//return 新文件的地址
public function zoomImg($file, $nw, $nh)
$nfile = '/tmp/shuiyin/zoom.png';
$new = imagecreatetruecolor($nw, $nh);
list($width, $height) = getimagesize($file);
$img = imagecreatefromjpeg($file);
imagecopyresized($new, $img,0, 0,0, 0, $nw, $nh, $width, $height);
imagejpeg($new, $nfile);
imagedestroy($new);
imagedestroy($img);
return $nfile;
3.向图片写入文件
* PHP实现图片上写入实现文字自动换行
* @param $fontsize 字体大小
* @param $angle 角度
* @param $font 字体路径
* @param $string 要写在图片上的文字
* @param $width 预先设置图片上文字的宽度
* @param $flag 换行时单词不折行
public function wordWrap($fontsize,$angle,$font,$string,$width,$flag=true) {
$content = "";
if($flag){
$words = explode(" ",$string);
foreach ($words as $key=>$value) {
$teststr = $content." ".$value;
$testbox = imagettfbbox($fontsize, $angle, $font, $teststr);
if(($testbox[2] > $width)) {
$content .= "\n";
$content .= $value." ";
} else {
for ($i=0;$i $width) && ($content !== "")) {
$content .= "\n";
$content .= $l;
return $content;
4.等等,图片文字处理相关功能会继续升级更新
备注:调用举例
//写入文字***********时期
$config['file'] = "/tmp/shuiyin/shuiyin_ret.png";
$config['nFile'] = "/tmp/shuiyin/shuiyin_ret_1.png";//日期
$config['size'] = 32;
$config['width'] = 600;
$config['angle'] = 0;
$config['fontfile'] = "/tmp/shuiyin/msyh.ttc";
$config['x'] = 56;
$config['y'] = 1345;
$font = new \Phpmedia\Font\WordsOnImg($config);
$content = $font->writeWordsToImg($day, false);
