PHP内置的字符串长度函数strlen无法正确处理中文字符串,它得到的只是字符串所占的字节数。对于GB2312的中文编码,strlen得到的值是汉字个数的2倍,而对于UTF-8编码的中文,就是1~3倍的差异了。
采用mb_strlen函数可以较好地解决这个问题。mb_strlen的用法和strlen类似,只不过它有第二个可选参数用于指定字符编码。例如得到UTF-8的字符串$str长度,可以用mb_strlen($str,’UTF-8′)。如果省略第二个参数,则会使用PHP的内部编码。内部编码可以通过mb_internal_encoding()函数得到,设置有两种方式:
1. 在php.ini中设置mbstring.internal_encoding = UTF-8
2. 调用mb_internal_encoding(“GBK”)
