BIG MUFF 吉他踏板
V1 TRIANGLE BIG MUFF PI - 这个变体来自 1970-71 年左右。与上面显示的示例类似,但在整个电路中进行了较小的组件值更改。R2 输入电阻略微减小以增加信号。R19 和 R12 处的削波级输入电阻被扩大到 12k,以稍微减少紧缩和驱动。R9/15/17 的反馈电阻降至 390k 以降低增益,但 R13 和 R11 的集电极电阻也略微降低以增加限幅级的增益。R5 和 R8 被减少到 22k 以获得更多的中档。结果是平滑的失真,当延音旋钮被最大化时增益略低,但仍然具有平均、深挖的中频。
请注意,此处列出的硅二极管为 1N914,但实际使用的二极管类型未知。它们有各种标记,例如 SYL GD938、SYL GY925 926 或 GY819。根据测量结果,以及后来 Big Muff 版本中使用的二极管,这些测量值约为 0.5 - 0.6V,因此一些工作类似的现代等效产品是 1N914 或 1N4148。
