PCB图如下:
Commodore 64 诊断加密狗(5 合 1)
这个项目是一个单板解决方案,它取代了运行 Commodore 64 诊断盒 586220 所需的 5 个部件。为不同的端口安装了不同的组件。所有五个端口都需要有一个加密狗,因此需要五个 PCB - 每个都有不同的安装版本。有关完整说明,请参见项目网站:
C64 有五个端口可供测试:
用户端口
卡带端口
串行端口
控制端口 (2)
键盘端口
有两个控制端口,但我将把它算作一个,因为它们彼此相邻。
键盘端口、用户端口和串行端口只需要简单的环回线。盒式端口有两个电阻。控制端口稍微复杂一些。它们为两个端口中的每一个端口提供了两个电阻器。但操纵杆引脚通过 4066 个模拟开关供电。开关由卡带端口上的 WRITE 引脚控制。需要一根电线从盒式端口连接到控制端口。
一些设计将所有逻辑都放在一块板上,电缆从其他端口连接。有些设计的每个端口都有单独的 PCB。我本来打算点这个。PCBWay 上有共享文件,每个 5 美元。你会得到每块板 5 个,你需要 4 种不同的设计。而且你不能从他们那里得到串口适配器。所以这是价值 20 美元的电路板,您将获得所需数量的 5 倍。
由于最小数量是 5,我设计一个具有 5 种不同组装选项的电路板怎么样?然后只需 5 美元,我就得到了 5 个板子——恰到好处!
还有一些其他配置 - C128 需要不同的键盘连接器。此外,这不包括用于放置软件 ROM 的墨盒 PCB。但我真的不介意为墨盒购买一些额外的 PCB。我可以使用 5 个墨盒 PCB。
