PCB图如下:
成分
Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz | × 1 |
FT232RL-REEL FTDI,未来技术设备国际有限公司 |
× 1 |
陶瓷电容 100nF 1206 贴片 | × 2 |
电阻 1k 1206 贴片 | × 2 |
LED 3mm(可选,用于减少烦人的活动指示器) | × 1 |
IDC 34 插座 2.54mm | × 1 |
USB B 型插座 | × 1 |
筒形插孔 DC 连接器 2.1/5.5mm 或 2.5/5.5mm | × 1 |
软驱电源线 | × 1 |
5VDC 1A 电源,带 DC 连接器(中心正极) | × 1 |
USB B 型电缆 | × 1 |
电脑软驱 | × 1 |
DrawBridge - 用于 PC 的 Amiga 软盘读写器
我为 DrawBridge Plus 设计的 PCB 设计!罗伯特·史密斯的项目。
Rev. 3 是一个更新的设计:
基于 DrawBridge Plus!示意图
添加了软盘电源线浮雕
将电阻器尺寸从 0805 更改为 1206,以便于组装
FT232注
注意假冒的 FT232 芯片,只能从知名来源购买。使用假芯片,读取传输测试将失败,也会导致磁盘->SCP 读取不稳定。
执照
GPLv3
代码
源代码,固件
https://github.com/RobSmithDev/ArduinoFloppyDiskReader
