PCB图如下:
成分
| 74hc74 | × 1 |
| 1k电阻 | × 1 |
| 10k电阻 | × 1 |
| BC548 | × 1 |
| 34 针 2.54MM 软盘驱动器接头(可选,您可以通过将非双绞端的电线直接焊接到板上来回收旧软盘电缆) | × 1 |
| 24 针 2.54 MM 直插式接头(可选以节省资源,可以将 23 芯线直接焊接到电路板上放弃接头等) | × 1 |
| 用于软盘电源连接器的 4 针 berg 连接器(可选,您可以 A. 在上面订购 28 针并从末端剪下 4 个以使用。B. 或者您可以从旧 PC PSU 焊接回收的电源线) | × 1 |
| 您还需要一条直通软盘丝带 | × 1 |
| 23 针 D 公插头(请参阅说明) | × 1 |
Amiga 外接软驱 PC 驱动器接口(已修复)
很久以前,在离这里不远的城市里,我还是个孩子,在一家叫微字节的商店里,为我的 amiga a500 寻找游戏,我刚刚获得了 1 兆的升级,当销售助理把耶稣放在 e 上时,我已经积蓄了(https://youtu.be/x37gIahAtXQ)在商店 amiga 上并把扬声器调高,在我惊讶地掉下巴后,我问这是什么以及从哪里得到,助手回答“它的 pd 所以买 2 个磁盘,我会抄给你的”。当我赶回家时,我对刚刚得到的 Pd 演示光盘而不是我购买的游戏感到更加兴奋。一到家,我就把我的 amiga 放在我的 amiga 中的 jesus on e 的 put disk 1 上,就在此时我发现要播放演示你需要一个辅助软盘驱动器(我从来没有)所以我开始保存再次,但无论出于何种原因,几十年来我从来没有快速获得过外接软盘驱动器,我把我的旧 amiga 从阁楼里拿出来,我把它掸掉,整理一下,让它按顺序运行。一旦我发现必须有一个外部软盘驱动器的磁盘,我只想让那个演示在我的 amiga 上工作。在看到 ebay 上的外部 amiga 驱动器的成本(实际上与购买 amiga 本身的成本一样多)后,我考虑在 amiga guru 书籍和我 11 岁的女儿的帮助下构建自己的驱动器在互联网上进行了一些调查,我们(我和我的女儿)构建了一个原型驱动器接口,但它不起作用!但是驱动器灯亮了,驱动器发出了正确的声音,只是有些地方不太对劲。经过大约 8 次不同的修改,我们得到了一个工作原型(如图所示),所附的 Gerber 是我们从中提出的设计,我们希望最终在我们自制的外部驱动器中使用这些。我终于看到了在我的 amiga 上运行的演示,它仍然像 199 一样令人印象深刻和令人惊叹,但更重要的是,我和女儿一起度过了愉快的时光。
(**** 23 针 D 型公头连接器越来越少见且更难获得,您可以通过锯切/旋转工具从末端 2 针以它们形成的角度切割/旋转工具来回收旧的串行 25 针 D 插头,修剪掉剩下的旋钮稍加打磨和调整,您就可以使插头适合您的 amiga 并正常使用,同样适用于带有旧打印机电缆的视频电缆。)
