PIC16F628的应用开发板
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2022-07-21
康大争
分享资料个
PCB图如下:
PIC开发板
PIC16F628的应用开发板
推荐使用 18 针 PIC uC 开发板(PIC16F628)来开发和测试为此 CPU 或其他兼容 CPU 编写的程序。用户可以通过 LED 观察 13 个 uC 输入/输出的状态,也可以使用按钮更改输入状态。如果您愿意,可以将石英振荡器安装在一个插座中,以便它可以随另一个而改变。该系统还可以有一个用于红外传感器的插座,如果您想连接多种类型的传感器 IR 或数字温度传感器,并集成了一个 TTL-RS232 信号转换器,可以通过串行端口直接连接到 PC。UC 编程直接在系统中完成,无需将其从板上移除,使用 ICSP 连接器,使用电路中的编程器。该电路的电源由9-12V的单源电压制成。
如果使用“外部振荡器”模式,则其中两个 I/O 引脚用于连接石英晶体或谐振器,剩下 13 个 I/O 引脚。当配置为输出时,每个 I/O 引脚控制一个低电平有效 LED。对于配置为输入的引脚,用户可以通过按钮手动更改其状态。当按下相应的按钮时,入口激活为低电平,因此通过一个 5V 上拉电阻将其保持在高电平状态。RB1 和 RB2 引脚可配置为数字 I/O 或作为 uC 内部 USART 的 Rx/Tx 信号。通过两个跳线(J2 和 J3)选择使用这些引脚(数字、I/O 或 USART)。RB6 和 RB7 引脚也用于 uC 的电路编程 (ICSP)(在这种情况下,两个跳线用于在编程期间将各个引脚与系统的其余部分断开)。IR 传感器输出连接到引脚 RB4,并且可以在配置为输入时读取。如果引脚 RB4 配置为输出,则 IR 传感器不需要连接到系统。
在所有 LED 亮起的情况下,最大消耗为 70mA。
该系统与以下类型的 CPU 兼容:
PIC16F84a
PIC16F627
PIC16F818
PIC16F648
PIC16F819
PIC16F87
PIC16F88
PIC16F1220
PIC18F1320
检查物料清单中的组件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
