数字特雷门振荡器开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-07-22
刘丽
分享资料个
PCB图如下:
成分
4220CZ6 × 1
BC847BPN × 1
74LVC2G04 × 1
LD3985M33R × 2
0805贴片电阻1K × 2
0805贴片电阻120K × 2
0805贴片电阻R47 × 2
0805贴片电容6.8pF × 4
0805贴片电容330pF × 4
0805贴片电容0.22uF × 1
0805贴片电容1uF × 4
0805贴片电容10nF × 2
0805贴片电容0.1uF × 2
DIY空芯电感32mm胶框,0.1..0.125mm铜线30-50mm绕线长度 × 1
数字特雷门振荡器
Theremin(最初称为 ?therphone/etherphone、thereminophone 或 termenvox/thereminvox)是一种电子乐器,由 thereminist(表演者)在没有物理接触的情况下控制。它以其发明者 Leon Theremin 的名字命名,他于 1928 年为该设备申请了专利。
仪器的控制部分通常由两根金属天线组成,它们可以感应到演奏者手的相对位置,并用一只手控制振荡器的频率,另一只手控制振幅(音量)。来自 Theremin 的电信号被放大并发送到扬声器。
我正在开发开源开源硬件数字 Theremin 项目。
该 PCB 是基于 Teensy 4.1 MCU 板的 Digital Theremin 项目的振荡器。
Theremin 需要两个振荡器 - 一个用于俯仰天线,一个用于音量天线。
具有 3.3V 方波输出(500KHz..2MHz,取决于电感器 L)的低噪声稳定双 Colpitts LC 振荡器。
电源:直流+3.6..+6V 50mA
连接空芯单层电感1..3mH和10mm铜管作为天线。
可用于数字 theremin 项目。
Teensy MCU 通过在信号的每个上升沿和下降沿捕获定时器计数器来测量输入引脚上的频率。
额外的过滤用于收集足够多的频率比特。
用于 Theremin 传感器的 Teensy 4 arduino 库:
https://github.com/fpga-theremin/theremin/tree/master/teensy4theremin/firmware/sketches/src/FreqMeasureDMA
LTSpice 振荡器模型:
https://github.com/fpga-theremin/theremin/blob/master/teensy4theremin/ltspice/2020_npn_pnp_osc_v15.asc
代码
https://github.com/fpga-theremin/theremin/blob/master/teensy4theremin/kicad/sensor/npn_pnp_colpitts_oscillator/
评论(0)
发评论
下载排行榜
