机械制造技术基础试卷
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-18
其实znvm
分享资料个
一、 名词解释(14 分)
1. 前角γ0
2. 外联系传动链
3. 定位
4. 粗基准
5. 机械加工工艺系统
6. 常值系统误差
7. 自激振动
二、 填空题(16 分)
1. 切削三要素是指金属切削过程中的 、 和 三个重要
参数,总称切削用量,其中对刀具寿命影响最大的是 。
2. 车外圆时,导轨水平面内的直线度误差对零件加工精度的影响较垂直面内的直线度误差影响
得多,故称水平方向为车削加工的误差 方向。
3. 磨削加工时,提高砂轮速度可使加工表面粗糙度数值 ,提高工件速度可使加工表面粗糙度
数值 ,增大砂轮粒度号,可使加工表面粗糙度数值 。
4. 机械加工工艺过程由 、 和 组成。
5. 下图为车削工件端面的示意图,图上标注的进给运动是 ,主偏角是 ,刀具后角是 ,已加工表面是 。
三、 选择题(10 分)
1. 车床上镗内孔时, 刀尖安装高于工件回转中心, 则刀具工作角度与标注角度相比, 前角
(A)增大 (B)减小 (C)不变
2. 工件在安装定位时,根据加工技术要求实际限制的自由度数少于六个,仍满足加工要求,这种情况
称为。………………………………………( )
(A)欠定位 (B)不完全定位 (C)完全定位
3. 在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大的车刀进行切削,以减小径向切削
分力。 ………………………………………………………( )
(A)主偏角 (B)副偏角 (C)后角
4. 当有色金属(如铜、铝等)的轴类零件外圆表面要求尺寸精度较高、表面粗糙度值较低时,一般只
能采用的加工方案为 ………………………………………………………………………………( )
(A)粗车-精车-磨削 (B)粗铣-精铣 (C)粗车-精车—超精车
5. 在车床上安装工件时,能自动定心并夹紧工件的夹具是 ………………………………………( )
(A)三爪卡盘 (B)四爪卡盘 (C)中心架
四、 判断题 (10 分 正确打 错误打 )
1. C6140 型机床是最大工件回转直径为40mm的普通车床。………………………………………( )
2. 轴类零件加工时,往往先加工两端面和中心孔,并以此为定位基准加工所有外圆表面,这样既满足
了基准重合原则,又满足基准统一原则。…………………………………………………………( )
3. 粗基准只在第一道工序中使用,一般不能重复使用。……………………………………………( )
4. 机械加工工艺过程是由一系列的工位组成。 ………………………………………………………( )
5. 车削细长轴时,容易出现腰鼓形的圆柱度误差。…………………………………………………( )
6. 展成法加工齿轮是利用齿轮刀具与被切齿轮保持一对齿轮啮合运动关系而切出齿形的方
法。……………………………………( )
7. 欠定位在加工过程中不允许存在。…………………………………………………………………( )
8. 长定位心轴给孔定位,孔轴的接触长度与直径之比大于1 时,可以消除工件的二个自由度。( )
9. 工件受力变形产生的加工误差是在工件加工以前就存在的。……………………………………( )
10. 零件的表面层金属发生冷硬现象后,其强度和硬度都有所增加。 ………………………………( )
五、简答题(20 分)
1. 机械加工工序顺序的安排原则是什么?
2. 何为残余应力?产生表面残余应力的原因是什么?
评论(0)
发评论
下载排行榜
