PCB图如下:
带电隔离的 PWM 控制器
带电隔离的 PWM 控制器
电路操作
使用这种类型的电路,您可以将电机的速度控制在 0% 到 100% 之间。脉冲由 NE555 制成的振荡器产生,频率由 RV1 电位器调节。然后,该信号由电容器 C3 的放电电路拾取,电容器 C3 以 RV2 控制的电流通过恒流发生器 Q3 充电。因此,斜坡型信号被施加到工作锯齿波的输入 2,将与 RV3(截止)滑块上的电压进行比较。这调整了 U1 生成的矩形信号的填充因子。由此产生的PWM脉冲将通过光耦合器施加到最后一级,即级联放大器,从而将控制部分与力部分隔离。电源是分开的,可以为驱动级提供与所用电机类型相对应的电压。可以看出,Q1 和 Q2 允许下降前沿的快速下降,C3 容量的快速放电,信号具有具有极线性斜率的“锯齿”形状。同样,光耦合器晶体管允许快速打开达林顿电路,该电路还额外布置了电阻器 R15 和 R16,以便快速释放寄生电容,即使在较高频率下也能获得出色的前端。它基于 U1 产生的脉冲控制,使用 Q3 制成的恒流发生器转换为锯齿波,比较器 U2 执行与非反相输入电压相关的截止,从而设置脉冲持续时间。C3容量快速放电,信号呈“锯齿”形状,具有极线性斜率。同样,光耦合器晶体管允许快速打开达林顿电路,该电路还额外布置了电阻器 R15 和 R16,以便快速释放寄生电容,即使在较高频率下也能获得出色的前端。它基于 U1 产生的脉冲控制,使用 Q3 制成的恒流发生器将其转换为锯齿波,比较器 U2 执行与非反相输入电压相关的截止,从而设置脉冲持续时间。C3容量快速放电,信号呈“锯齿”形状,具有极线性斜率。同样,光耦合器晶体管允许快速打开达林顿电路,该电路还额外布置了电阻器 R15 和 R16,以便快速释放寄生电容,即使在较高频率下也能获得出色的前端。它基于 U1 产生的脉冲控制,使用 Q3 制成的恒流发生器转换为锯齿波,比较器 U2 执行与非反相输入电压相关的截止,从而设置脉冲持续时间。光耦合器晶体管允许快速打开达林顿电路,该电路还额外布置了电阻器 R15 和 R16,以实现寄生电容的快速放电,即使在较高频率下也能获得出色的前端。它基于 U1 产生的脉冲控制,使用 Q3 制成的恒流发生器将其转换为锯齿波,比较器 U2 执行与非反相输入电压相关的截止,从而设置脉冲持续时间。光耦合器晶体管允许快速打开达林顿电路,该电路还额外布置了电阻器 R15 和 R16,以实现寄生电容的快速放电,即使在较高频率下也能获得出色的前端。它基于 U1 产生的脉冲控制,使用 Q3 制成的恒流发生器转换为锯齿波,比较器 U2 执行与非反相输入电压相关的截止,从而设置脉冲持续时间。
然后信号通过光耦合器传输到负责电机的最后一级。从 RV1 调整脉冲频率,从 RV2 调整 C3 的充电电流、斜率,从 RV3 调整脉冲持续时间。
材料清单可在下载部分获得。
