电路板图如下:
成分
BD139 半 |
× 1 |
TL431 半 |
× 1 |
3296W-1-202 伯恩斯公司 |
× 1 |
50ZLJ100MT78X11.5 Rubycon |
× 1 |
MFR-25FBF52-680R 国巨 |
× 1 |
恒流吸收
这是一个简单的 100mA 恒流板。
它使用了一些常见的组件,我使用通孔组件使 DIY 者更容易组装。
需要知道输入电压,以便为电源电压选择正确的电阻器,33 欧姆(用于 3.5-4.5V)、81 欧姆(用于 6.0-8.4V)、120 欧姆(用于 10-16V) , 220 欧姆 (18-30V),
也可以通过更改一对 51 欧姆电阻器来更改输出电流,例如,如果将它们更改为使用单个 51 欧姆而不是 2 欧姆,则如果降低电阻,它会将电流减半,使其成为 50 毫安源会增加电流,所以如果你想要一个 200mA 的源,将 51Ohm 电阻更改为 25 Ohm,如果 BD139 被散热,它可以处理 1Amp 的电流,因此它有足够的空间来增加电流,只有电阻可能需要更改为更高瓦数的类型。
完整的 BOM 是:
51 欧姆 1W 电阻 x2
680 Ohm 1/4W 电阻 x1
33 欧姆或 81 欧姆或 120 欧姆或 220 欧姆 x1
TL431 x1
BD139 x1
100uF 35V 电解电容 x1
100nF陶瓷电容x2
2K Ohm 25 转微调器 x1
